Ошибка с трансмиссионным маслом
Добрый день. Недавно поменял масло в МКПП своего автомобиля Shevrolet Cruze 1.6., 109 л\с. пробег 60000 тыс. При выборе масла остановился на Вашей продукции, и залил LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90. Но уже после замены масла, узнал, что в моем автомобиле к трансмиссионному маслу предъявляются допуски GL-4. По мнению одного человека, из-за неправильно подобранного масла у меня начался "медленный процесс уничтожения синхронизаторов". Подскажите, нужна ли экстренная замена масла МКПП, или какое - то время я могу перемещаться с GL-5 в коробке? Порекомендуйте, какое масло LIQUI MOLY я могу применить при замене? Однозначно поменяю на LIQUI MOLY и  рекомендую друзьям. Спасибо.
48 минут назад, АлексейРикошет сказал:
На мой взгляд всё это, как говорит моя мама: «Ложь, пи***жь и провокация», ничего плохого от GL-5 коробке быть не может. Вот пусть хоть один механик покажет мне сдохшие из-за того, что залили GL-5 вместо GL-4 синхронизаторы - тогда поверю.
На моей практике коробки неплохо ходят даже на моторном масле 10-40! )))
18 часов назад, АлексейРикошет сказал:
Лучше бы конечно использовать Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90.
Но, эта коробка может переварить и GL-5 Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90
