Serperic Опубликовано: July 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2018 Добрый день, подскажите комплект масел под ТО 70 В двигатель уже лью 5W-40 HC-Synthese Optimal Synth(синяя), имеет ли смысл его менять? Нужно масло в АКПП - какое выбрать и какой объем? Так же нужна замена масла в HALDEX - в конструкторе указано, что по спец запросу. Так же подскажите по объему. Так же нужен антифриз - знаю что льется G13, какой аналог у LM? и объем какой ? И уточняющий вопрос: сообщали что вместе с халдексом лучше поменять и масло в редукторах - а оно какое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2018 (изменено) Добрый день. Optimal Synth 5W-40 прекрасно подходит под двигатель Тигуана. В акпп (не DSG) льется Top Tec ATF 1200 -7 литров. В Haldex ничего предложить не можем, лейте оригинал. Антифриз G13 - продукт конвейерной заливки, заменяется и смешивается без ограничений с G12+, то есть с Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12. Масло для переднего углового редуктора - https://liquimoly.ru/item/3979.html - 0,9 литра, для заднего редуктора то же самое - 1 литр. Изменено July 9, 2018 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2018 Я бы ещё посоветовал Кератек в масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
