Какое трансмиссионное масло лить в мокрую DSG 7 AUDI A4 Quattro 2.0 224л.с, мотор CNCD, коробка DSG 7 (0B5(DL 501))
Добрый вечер всем! Приобрёл себе зажигалку, AUDI A4 B8 quattro, 2.0 TFSI, 224л/с, 2014г.в! Пробег 49200км! На 55000т. км, хочу поменять масло в DSG 7, которое оф. диллер меняет по регламенту на 60000т. км  ! Оригинальное трансмиссионное  масло VAG идёт с допуском G 052 529 A2 ! Подскажите пожалуйста, каким маслом ATF можно заменить оригинальное масло для DSG 7 ? И сколько литров надо купить, чтобы поменять масло полностью?,( не просто слить и залить ), а я имею ввиду прогнать по всей системе! Заранее спасибо за помощь!!!
25 минут назад, Виктор_074 сказал:
Если не ошибаюсь коробка DSG 7 (0B5(DL501))
Изменено пользователем Виктор_074
10 часов назад, Виктор_074 сказал:
У меня Tiguan R-line, тоже на мокрой 7-ступке DSG DQ500, если не ошибаюсь это та же коробка, что и DL501, только для поперечного мотора, допуск тот же, 052529. Я уже две замены делал вот на эту жижу https://liquimoly.ru/item/3640.html ездит и не кряхтит)
Только не уверен насчёт полной замены по аналогии с обычной АКПП, тут система хитрая, сливаешь сколько сольётся, потом заливаешь с излишком, греешь коробку, переключаешь передачи, после чего сливается до уровня.
14 часа назад, Виктор_074 сказал:
4 часа назад, Brian сказал:
По допускам и подбору продукта все верно - допуску G 052 529 соответствует CVT Top Tec ATF 1400 . Опыт применения в этой коробке (правда на А5/А7) имеется - никаких проблем. А вот в остальном все не так просто и прозрачно... Вот выдержка из VAGовской программы обучения
Как видим у этой коробки два отдельных смазочных материала. В блок шестеренок идет специальная сверхмаловязкая трансмиссионка на весь срок службы агрегата. А вот в контур АТФ (блок сцеплений и  мехатроник) идет жидкость, с указанным Вами допуском в количестве около 7 литров. Эта жидкость меняется регулярно, и в идеале полностью по спец.процедуре. Насколько мне помнится процедура там не тривиальная и на коленке не поменять.
12 часа назад, Кот сказал:
Теоретически, ATF Ликви Моли 8100 подходит для DL 501 по допуску G 052 529, можно смешивать его с оригинальным масло VAG G 052 529 A2? Ничего страшного не будет? И если кто знает что означает последнее обозначение на оригинальном ATF VAG G 052 529 A2, что означает А2?? И поле замены масла в DSG 7, нужно ли потом адаптировать коробку или нет?? если нужно, то каким образом это можно сделать???? Спасибо за ответы
Опять же по опыту моему - смешивается без проблем, адаптировать не пришлось.
  • 7 years later...
