Cera Tec или Molygen Motor Protect
Про-лайн линейка отличается более высокой концентрацией моющих и противоизносных компонентов. Механизм воздействия тот же. Позволяет эффективно отмыть и безопасно удалить самые разные загрязнения: нагары, шла-
мы, лаковые отложения. Состав настолько активен, что позволяет удалять даже нагар с поршней и из камеры сгорания двигателя, восстанавливая нормальную компрессию. Также может использоваться для промывки механических агрегатов
трансмиссии.
благодарю
  • 2 weeks later...
  • Ответы 146
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
И так. Имеем kia sportage 2012 года с мотором g4kd и пробегом 78 тыщ. Масло с новья 5w30 a5/b5. На последних 10 ткм был залит mos2 в качестве эксперимента. Теперь вопрос. Что этому мотору дать ещё? Кератек или ММП?
27 минут назад, Самсон Сова сказал:
Под А5/В5 лучше ММП.
  • 1 month later...
Приветствую. Подскажите какую присадку лучше залить и сколько. Машина бмв , двигатель 6 горшков пробег за 350000. Масло ликви молле синтоил 5W-50, объем масла 6,5 литров. Из прочитаного на форуме понимаю что скорей всего кератек? И как часто надо применять присадку, масло меняю раз в 5000, стиль вождения 50/50 умеренный/в отсечку.
9 часов назад, apik777 сказал:
Я б лил Кератек раз в 2 замены, то есть каждые 10000 км, одну банку на приём.
В 20.12.2019 в 07:39, Brian сказал:
Спасибо, попробуем. На флаконе просто указано что один флакон до 5 литров, я и подумал ещё 1/3 флакона добавить.
4 часа назад, apik777 сказал:
Да лейте 2 банки.
  • 2 weeks later...
3 часа назад, Somota сказал:
Парни, не заморачивайтесь с присадками. Я заливаю Molygen, конкретно 5W30, и сплю спокойно. В этом масле присадка топовая, и в повышенном содержании.
Ну в Бэху же его (Молишен 5-30) не зальёшь, допуски не те.
  • 1 month later...
2 часа назад, acds сказал:
Подскажите, для оригинального масла Мерседес допуск 229.5 и двигателя М276 лучше должен подойти CeraTec нежели Molygen Motor Protect.
Масло 5W40. В 229.5 попадают разные масла, но оригинал идет 5w40.
14 часа назад, acds сказал:
Добрый день! Используйте  Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
  • 2 weeks later...
Добрый день. Авто Ситроен С4 гранд Пикассо 2.0 HDI с сажевым фильтром. Залито масло Mobil 1 ESP Formula 5w30 ( малозольное, допуск psa). Замена масла каждые 8т, расход не замечен, ну может грамм 100-200. Понимаю что надо использовать mmp из-за малозольности но в наших магазинах ( Швеция) нет его в продаже, а кератек есть. Насколько критично использовать кератек?
16 часов назад, Олег 73 сказал:
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec не лучший вариант для вашего двигателя, наиболее подходящий продукт арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect. Присадка Molygen Motor Protect беззольная, а значит не будет давать нагрузку на DPF фильтр.
1 час назад, MacStar сказал:
Спасибо. Только купить негде.
40 минут назад, Олег 73 сказал:
https://www.ebay.com/itm/Liqui-Moly-Molygen-Motor-Protect-1015-Long-time-wear-protection-Made-in-Germany/254429200194?epid=2121795746&hash=item3b3d297f42:g:GPoAAOSwTzBd1tEI можно здесь заказать.
16 минут назад, Олег 73 сказал:
Спасибо. Не хотел с ебея, но придется т.к нет нигде у нас.
Еще вариант https://www.amazon.de/Liqui-Moly-1015-Lange-Zeit-Wear-verlängert/dp/B01N5W4LX3/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=molygen+motor+protect&qid=1582801575&sr=8-1
30 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. К немцам больше доверия. Да и дешевле:yahoo:
В 27.02.2020 в 14:51, Олег 73 сказал:
В Швеции вот тут еще можно:
Fa, KGK
   Jonas Westerlind
  Produktchef
  AE Verkstad
  Tel: +46 8 92 32 91
  Mobil: +46 76 816 32 91
  jonas.westerlind@kgk.se
 www.kgk.se
  • 4 weeks later...
9 часов назад, Deider сказал:
Добрый день. Скажите какую присадку лучше выбрать. Авто Skoda Octavia a5 1.8 TSI. Масло Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4.
Кератек.
11 час назад, Deider сказал:
В вашем случае оптимальнее использовать арт. 3721 Ceratec
  • 2 weeks later...
1 час назад, AUDI TDI сказал:
Здравствуйте, какую присадку лучше заливать в AUDI Q7 TDI 3.0 2018 г. вып. пробег 20000? Машина на гарантии на данный момент залил кератек но видимо зря.
1. Дилер при замене масла может снять с гарантии? Масло меняю раз в 5000км.
2. Навредит кератек пока я на нем езжу? На трассе частенько нажимаю 220-240км/ч.
3. Купил MMP присадку, после кератека при замене масла можно сразу её залить ? Или через одну замену залить? Промывать мотор промывкой?
1. Дилер с гарантии снять не может, он даже не поймёт, что в масле была присадка.
2. Кератек не навредит, скорее наоборот, снизит трение и тем самым продлит срок службы двигателя. Единственный минус использование данной присадки в вашем двигателе может сократить срок службы сажевого фильтра, но это происходит при использовании данной присадки на протяжении большого пробега.
3. Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect как раз создана для аналогичных двигателей, её можно использовать сразу после кератека. Мы рекомендуем промывать двигатель при каждой смене масла, для подбора промывки воспользуйтесь нашим сервисом https://liquimoly.ru/use_additive/.
35 минут назад, AUDI TDI сказал:
1. Дилер с гарантии снять не может, он даже не поймёт, что в масле была присадка. По цвету масла видно когда сливать будет, MMР не видно будет. К тому же я  проехал 500км на новом масле с присадкой и так случилось что мне нужно ехать мотор ремонтировать по гарантии, будут сливать масло и увидят 100%. За 1000 км оно не потемнеть не успеет даже, на ойл клабе писали что при замене масла видно что оно не просто черное. Интересует все таки дилер может снять с гарантии или нет?
Дилер не может снять с гарантии, у него прав таких нет.
5 часов назад, AUDI TDI сказал:
Как обосновать на случай отказа в гарантийном ремонте? Делать экспертизу и в суд?
Это дилер пусть свой отказ письменно обосновывает, это он должен доказывать, что у вас, что-то не так.
33 минуты назад, AUDI TDI сказал:
Еврокод на тигуане доказал что чип тюнинг не повлиял на поломку?
Процесс ещё идёт, это дело не быстрое. Когда всё будет доподлинно решено, сразу сообщим.
Только какое отношение это имеет к вашему вопросу касательно масла?
Изменено пользователем Brian
44 минуты назад, AUDI TDI сказал:
Зачем промывать масло если я его меняю раз в 5000? Такая рекомендация уместна для тех кто 10-15 т меняет
Хотя бы для того, чтобы снизить не сливаемый остаток, например на моём автомобиле разница не менее 0,5 л.
36 минут назад, AUDI TDI сказал:
Это дилер пусть свой отказ письменно обосновывает, это он должен доказывать, что у вас, что-то не так- тоже самое предстоит и мне пройти если возникнет гарантийный случай и они увидят присадку в масле. Что тут непонятного?
Я считаю, что об этом нужно было задуматься ДО того, как применять присадку если вы считаете, что из-за неё у вас могут возникнуть разногласия с дилером.
А то у нас народ такой, сделать сделают, а виноваты потом все вокруг кроме себя любимого.
2 часа назад, Brian сказал:
Хватит умничать тут да и не по делу еще. Мой вопрос был снимет дилер с гарантии или нет, никто внятно не смог ответить. Итог если дилер обнаружит присадку то могут быть проблемы с гарантией.
