Cera Tec или Molygen Motor Protect
  1. Jeep Cherokee 2007-го модельного года , V6 3,7 л, пробег около 200 тык, ЕГР, электронный дроссель и все такое... , масло MaxPro 5W-20 от Mopar (оно же 68218 891AC).
  2. Hyundai Grand Starex 2015 г.в. , дизель 2,5 л , масло 5W30 Mobil 1, сажевый фильтр пока на машине присутствует.
Есть желание на этих моторах попробовать Cera tec. Подскажите пожалуйста: имеет смысл, или им настоятельно рекомендован Molygen Motor Protect ?
  • Ответы 146
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
1 час назад, tracker99 сказал:
В вашем варианте во оба мотора предпочтительно использовать Molygen Motor Protect.
Таким образом, мы не выйдем за рамки вязкости рекомендованной производителем, и обеспечим полную совместимость с сажевым фильтром.
13 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за оперативный ответ. Вопрос по Джипу был спровоцирован тем, что у приятеля такой же, только чуток постарше и, тоже как и мой, имеет некоторое "тиканье" на ХХ. Так вот этот звук у него практически пропадает , пока в картере плещется масло с Cera tec.
Года три назад я уже пробовал MMP - расход упал, но звук не ушел, вот и подумал Cera tec попробовать...
Изменено пользователем tracker99
32 минуты назад, tracker99 сказал:
Касаемо джипов, они не так сильно завязаны на экологию, поэтому Ceratec можно без ограничений.
45 минут назад, Pentax сказал:
Подскажите какой продукт больше подойдет к этому маслу
Кератек.
2 часа назад, Pentax сказал:
Наиболее подойдет Ceratec.
  • 8 months later...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Авто Шевроле кобальт. Что лучше кератек или мулиген? По мурзилке 0/20, 5/20, 5/30. Но я думаю все время лить 5/30. Масло титан 5/30. Пробег 30 тысяч.
19 минут назад, Ержан сказал:
Используйте Molygen Motor Protect
  • 2 months later...
10 часов назад, skyedition сказал:
Здравствуйте. Какую залить присадку в двигатель K24Z4 (пробег 200т.км)? Масло Moly Green 0W-20 (SP/GF-6A).
С маловязким маслом оптимально использовать арт. 9050 Molygen Motor Protect.
  • 2 months later...
Приветствую. Какую присадку лучше лить в Cadillac Escalade 2007, 6,2л? Масло 0w40 или 5w40 Pennzoil Ultra Platinum. И как часто заливать присадку? Масло меняю раз в год, пробег при этом выходит около 2000км. 100% город, много прогревов и работы на холостых + пробки.
21 час назад, Dan555 сказал:
Вечер добрый.  Исходя из указанных выше данных, рекомендуем использовать Cera Тес
  • 1 year later...
Подскажите пожалуйста какую присадку лучше лить в ДВС,
Molygen или Cera Tec?
Автомобиль: land rover DISCOVERY4, 3.0, 2011 г.в.
Масло: ТАТНЕФТЬ SAE 5W-40
19 часов назад, Роман К сказал:
Добрый день! Используйте Cera Tec.
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Имею авто Рено Колеос 2009 года. Турбо-дизель с двигателем m9r и пробегом 300 ткм. Объём масла 8 литров. Лью масло s-oil 5w30 pao C3. За весь период подливаю примерно 400 - 600 мл масла. Катаю на масле примерно 10 ткм. Предстоит замена и решил залить присадки в свежее масло. Выбор между Ceratec и Moligen.
Вопрос такой.
  • С данным маслом какая присадка дружит, учитывая что это масло PAO, т.е. моющее? Стоит ли вообще с этим маслом лить присадки?
  • В Одном источнике пишут что данное масло маловязкое, в другом полновязкое. Хорошо хоть с зольностью нет вопросов ))) Какая присадка нужна тоже я затроил (((
  • Грм цепной. Смазывается маслом двигателя. Как будет дружить с присадками?
  • В руководстве присадок сказано что эффект сохраняется на 50 ткм. Но у кого то читал что лучше через замену масла. Так всё таки как чтобы было эффективно и по карману не било?
Изменено пользователем mrDobryj
Здравствуйте, в Вашем случае Кератек лучше. С ПАО дружит, С3 все полновязкие, С цепью прекрасно, остаточный эффект до 50 тыс км, для полноценного стоит лить при каждой замене.
3 часа назад, mrDobryj сказал:
Сегодня ОД порекомендовал всё же использовать MMP. Вот что он сказал "Кератек обычно выбирают как керамическую защиту, а ММР как более современную антифрикционную защиту с длительным эффектом."
Учитывая что ММР  "Присадка рекомендуется для всех самых современных автомобилей, в которых используются низковязкие и низкозольные масла."
А Кератек "Присадка рекомендуется для всех самых современных бензиновых и дизельных автомобилей, работающих на полновязких маслах."
Ввиду того что s-oil 5w30 pao C3 полновязкое, но при этом среднезольник, получается что можно использовать любую из этих присадок? Или я не прав? И что будет если залить в моём случае ММР?
И ещё, раз масло моющее РАО, то вопрос с промывкой стоит не так остро?
Простите за вопросы, я не пытаюсь докопаться до кого-то. Просто я не совсем понимаю и хочу разобраться.
КераТек обладает двумя защитами: молибденоорганика (как ММП) и керамика, то есть по защите превосходит ММП. Можно использовать любую присадку с маслом С3, но по вязкости самой присадки к С3 ближе Кератек. А раз ПАО и стандартные интервалы замены, то промывать нужно реже.
Добрый день. Автомобиль Mercedes ML63 AMG w164. Мотор 6.2 литра атмо (M156), объем моторного масла 10 литров.
Масло использую Liqui 5w40 Leichtlauf. После последней замены проехал примерно 200км. Никак не могу решиться: лить или Не лить Ceratec в свой мотор, не забьет ли там что нибудь. Мотор сильно теплонагружен, рабочая темп масла в динамическом режиме по городу легко 120+. Не навредит ли присадка? И можно ли ее залить на пробеге 200-250 км после замены масла или подождать следующей замены. Масло меняю раз 3000-4000 км.
Добрый день. У меня тоже объемные движки, 4,7 и 6,0 литров (атмосферники). Тойота и GM соответственно. Ни разу сомнений не возникало, причем добавка Cera Tec  снизила на пару градусов среднюю рабочую температуру масла. Замена масла по показаниям компьютера.
1 час назад, Борода сказал:
Большое спасибо, а можно залить сейчас, при пробеге 200 км после смены масла, просто в заливную горловину 2 банки и минут 10 на холостых?
