Лада Ларгус К4М выбор масла
aist315
Добрый день . Стал владельцем Ларгуса 1.6  16кл К4М .Выбор между:
IQUI MOLLY  MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W40 и Тор Tec 4300 5W30.
Оба имеют допуск Renault: RN 0700
Какое масло предпочтительнее и почему?
Эксплуатция Москва и область. Интервал замены масла 10 000км
При скорости 100км.ч у двигателя  уже 3200 об!!!  Стараюсь при езде не опускать обороты меньше 1800. С таким " оборотистым" двигателем раньше не встречался.
38 минут назад, aist315 сказал:
Я за Молиген т.к. в нём есть модификатор трения, что по любому плюс.
Поддерживаю предыдущее сообщение - MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-40 однозначно будет лучше защищать двигатель Вашего автомобиля!
ради интереса забил в подбор масла  логан с таким же двигателем, кроме всего прочего,  поиск выдал:
5w30 молиген*  и 5W40 молиген .
мне до работы ехать 30 км,из них пробки около 5км
где то читал , что масло 5W40 дольше выходит на рабочий режим , чем 5W30, а при коротких поездках это не очень хорошо , особенно зимой. и еще , опять же по информации из сети, двигатель К4М изначально рассчитывался на масло 5W30. в голове каша!!!  у 5w40  есть соответствие требованиям Рено. у молигена 5W30. нет. хотя тот же ТорТес 4300 5W30 его имеет, а по техническим данным. указанным на сайте( кроме спец пакета присадок). они не очень отличаются.
весь мозг сломал, чем глубже копаю, тем меньше понимаю(((
Что ж непонятного, Ларгус переваривает очень многие масла, а на 5-30 действительно быстрее прогревается и для городского режима эта вязкость наиболее предпочтительна.
45 минут назад, aist315 сказал:
Давайте разбираться.
Начнём с того, что мотор этот весьма прост конструктивно и неприхотлив, поэтому туда подходит куча масел.
Молиген 5-30 - это низковязкий малозольник с расчётом на азиатских производителей к коим ни Рено ни Лада не относятся, это машины европейской школы двигателестроения, а она всегда базировалась на полновязких маслах, таких, как Молиген 5-40. Все рекомендации масел 5-30 и меньшей вязкости в их отношении имеют только лишь экологический характер.
1 минуту назад, Brian сказал:
Молиген 5-30 - это низковязкий малозольник с расчётом на азиатских производителей к коим ни Рено ни Лада не относятся, это машины европейской школы двигателестроения, а она всегда базировалась на полновязких маслах, таких, как Молиген 5-40. Все рекомендации масел 5-30 и меньшей вязкости в их отношении имеют только лишь экологический характер..
 то есть, японская школа, грубо говоря.  подразумевает меньшие зазоры в парах трения , поэтому масло 5w30 . а не 40?
2 минуты назад, aist315 сказал:
Да фиг его знает, что они там подразумевают, я думаю просто для мнимой экономии топлива.
Хотя может какие-то особенности конструкции и есть, но я не механик, не много двигателей разобранными видел.
Изменено пользователем Brian
4 часа назад, Brian сказал:
Взял молиген 5W30 фильтр Мале ОС467 , как говориться, будем посмотреть.
Всем спасибо)
  • 3 weeks later...
1 час назад, aist315 сказал:
2000 км после перехода с эльф 5-40 на молиген 5-30 - расход топлива стал меньше, время прогрева сократилось. в планах поменять масло в коробке на LM )))
Спасибо за выбор.
  • 4 months later...
10 часов назад, aist315 сказал:
Вторая замена масла на пробеге 20000км, в двигателе- Молиген 5-30 и первая  замена масла в коробке, куплено  3 литра 75W80 GL5
(арт 7619) . Первые ощущения- передачи гораздо легче и мягче включаются !!! Особенно чувствуется при переходе на пониженную передачу. Прогрев коробки 20-30 км на заводском масле облегчал включение передач, но такого эффекта , как на масле ЛМ 75W80 GL5 не было,
Планирую менять масло в коробке через 40 тыс км , это нормально?
А зачем так часто менять масло в МКПП? Мне кажется даже раз в полтинник и то часто.
помнится на вариаторе рекомендовали через 40 менять, что бы продукты износа не оказывали негативное воздействие на работу коробки. там же фильтр стоит , а здесь то его нет.
4 часа назад, aist315 сказал:
Так вы сравнили устррйство варика и обычной механики)))
21 час назад, aist315 сказал:
ну так в варике и объем масла в три раза больше , чем в коробке ларгуса
Да, нов в варике есть электроника, исполнительные механизмы, а в механике тупо железо.
В 02.01.2019 в 07:26, Brian сказал:
Так выпьем же за то, что бы это  "тупо железо" тупо работало долго и счастливо на хорошем масле !)))
32 минуты назад, aist315 сказал:
Так конечно!
Чего ж ему не работать то?)
Так конечно!
Да самому интересно, сколько движок с коробкой прослужат, у меня на 10-м лансере 2.0  варик 300.000км отходил ))))
2 часа назад, aist315 сказал:
Так 300 тысяч это не предел, у меня была Хонда Лого 2000 года, там пробегу было овер 500, варик родной, пинался мальца когда на тормозе стоишь, но ездил)
В 08.01.2019 в 14:06, Brian сказал:
круто!!!
8 часов назад, aist315 сказал:
круто!!!
Притом я в том варике менял масло, один фиг дёргается, потом добавил вовсе не предназначенную для него ATF Additiv - вот тогда начал мягче работать и меньше дёргаться))
А вообще я на нём и гонял, и буксовал, что только не делал - жив был пока машину не расхлестали)))
Потом продал битую тачку перекупу, он ей кузовщину восстановил и на этом де варике угнал тачку в Омск. )))
