Смазка подшипников
Гость BouncerTM
11 час назад, Гость BouncerTM сказал:
Доброго дня. Подскажите, какая смазка лучше всего подойдёт для подшипников обводного и натяжного роликов?
этот вопрос уже обсуждался на форуме, поэтому здесь отвечу совсем коротко.
Без очень острой необходимости в подшипники ременного привода самостоятельно лучше не лезть.
Если все-таки есть острая необходимость то можно использовать Thermoflex Spezialfett , но обязательно полностью удалить старую смазку и строго соблюдать количество смазки в подшипнике.
  • 1 month later...
Добрый день, такой вопрос возник что предлагать клиентам для внутренних шрусов а точнее для трипойда мы рекомендуем LM 50 Litho HT 7569 а у VAG своя смазка идет так как они говорят там игольчатый подшипник тогда по их логике можно использовать Смазка для карданных крестовин и подшипников Mehrzweckfett 7562 там тоже в крестовине игольчатый подшипник. Также есть Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 но они утверждают что для трипойда MoS2 нельзя использовать.
Что тогда порекомендуете?
2 часа назад, Ivan03ru сказал:
Ничего. На сколько мне известно,у Liqui Moly такой нет. Для триподов нужна своя смазка.
13 часа назад, Liquid_spb сказал:
У других производителей поискал инфу точного ответа нет
6 часов назад, Ivan03ru сказал:
Для триподов нужны смазки на полимочевине, причем у разных производителей шарниров несколько отличаются требования к густоте.
Поэтому до недавнего времени все производители комплектовали наборы "пыльник+смазка" и не было смысла ее делать отдельно.
Какой-либо другой смазкой заменить не получится - очень специфические условия работы смазки.
На сегодняшний день, к сожалению, лучше всего искать оригинал (и лучше от производителя ШРУСа)
