niyazx Опубликовано: September 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2018 Доброго дня, уважаемые коллеги! У автомобиля Лада Веста, есть одна очень распространенная проблема, а это нечеткое и затрудненное переключение передач, особенно на свежих автомобилях. Различными способами пытался с этим бороться, заменой масла, смазкой шлицов первичного вала сцепления(думал сцепление ведет, подклинивает ведомый диск, и просиходит недовыключение сцепления , т.к. эффект чаще проявлялся на горячую). Но данные эксперименты ни к чему не привели. Пробег уже был 17 000 км, и ситуация не менялась. Было принято решение залить один тюбик присадки liqui moly getriebeoil-additiv, и что удивительно она заработала ;) Уже через километров 50 , коробка стала переключаться намного легче, уже с редкими затычками, и что самое удивительное, коробка стала меньше выть. Вопрос: На тюбике было написано, что тюбик рассчитан на 1 литр трансмиссионного масла, но на форуме неоднократно находил информацию что одного тюбика вполне достаточно на 2 литра, и что передозировка присадки может ухудшить работу коробки. Заводской объем масла 2,25 литра, я залил чуть больше (2,4 л.), стоит ли добавлять второй тюбик? не ухудшит ли это достигнутый результат?) С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2018 4 часа назад, niyazx сказал: Доброго дня, уважаемые коллеги! У автомобиля Лада Веста, есть одна очень распространенная проблема, а это нечеткое и затрудненное переключение передач, особенно на свежих автомобилях. Различными способами пытался с этим бороться, заменой масла, смазкой шлицов первичного вала сцепления(думал сцепление ведет, подклинивает ведомый диск, и просиходит недовыключение сцепления , т.к. эффект чаще проявлялся на горячую). Но данные эксперименты ни к чему не привели. Пробег уже был 17 000 км, и ситуация не менялась. Было принято решение залить один тюбик присадки liqui moly getriebeoil-additiv, и что удивительно она заработала ;) Уже через километров 50 , коробка стала переключаться намного легче, уже с редкими затычками, и что самое удивительное, коробка стала меньше выть. Вопрос: На тюбике было написано, что тюбик рассчитан на 1 литр трансмиссионного масла, но на форуме неоднократно находил информацию что одного тюбика вполне достаточно на 2 литра, и что передозировка присадки может ухудшить работу коробки. Заводской объем масла 2,25 литра, я залил чуть больше (2,4 л.), стоит ли добавлять второй тюбик? не ухудшит ли это достигнутый результат?) С уважением. Вот у меня на Фабии тоже коробка выла на 4 передаче, масла там около 2 литров, я бахнул два тюбика, коробку вообще не узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2018 Добрый день. Чем больше нагрузка на коробку, тем больше нужна дозировка. Для стандартной гражданской эксплуатации тюбик на 2 литра вполне достаточно. Так же, при серьезных нагрузках на коробку можно увеличить дозировку - тюбик на литр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2018 1 минуту назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Чем больше нагрузка на коробку, тем больше нужна дозировка. Для стандартной гражданской эксплуатации тюбик на 2 литра вполне достаточно. Так же, при серьезных нагрузках на коробку можно увеличить дозировку - тюбик на литр. Мне тут друг историю поведал, как он в коробку девятки аж 4 тюбика бахнул, эффект оценил =) Получается, переборщить с молибденом в таких узлах, не просто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2018 54 минуты назад, Liquid_spb сказал: Мне тут друг историю поведал, как он в коробку девятки аж 4 тюбика бахнул, эффект оценил =) Получается, переборщить с молибденом в таких узлах, не просто? Я не удивлюсь если на этой коробке троекратное превышение дозировки даст только положительный эффект. Но я бы рекомендовал все же придерживаться инструкции по применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2018 1 час назад, Liquid_spb сказал: Мне тут друг историю поведал, как он в коробку девятки аж 4 тюбика бахнул, эффект оценил =) Получается, переборщить с молибденом в таких узлах, не просто? Я в девятку в коробку, за неимением средств в своё время вообще лил моторку 10-40 и ничего - ездила)) Там коробас настолько фиговый, что мне кажется любое улучшение очень хорошо заметно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niyazx Опубликовано: September 11, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2018 13 часа назад, V.Chaykin сказал: Я не удивлюсь если на этой коробке троекратное превышение дозировки даст только положительный эффект. Но я бы рекомендовал все же придерживаться инструкции по применению. Спасибо Вам за ответ! P/S: Для начала попробую залить половину тюбика. Всё-таки коробка 21807 не далеко ушла от 2108( девяточной), отличатся толко синхронизаторами первой м вторрй передачи ( многокорпусные) , , измененным профилем зуба второй передачи, и узлом выбора передач. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2018 3 часа назад, niyazx сказал: Спасибо Вам за ответ! P/S: Для начала попробую залить половину тюбика. Всё-таки коробка 21807 не далеко ушла от 2108( девяточной), отличатся толко синхронизаторами первой м вторрй передачи ( многокорпусные) , , измененным профилем зуба второй передачи, и узлом выбора передач. Вот смысл два раза в коробку лазить? Лейте целый тюбик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2018 7 часов назад, niyazx сказал: Спасибо Вам за ответ! P/S: Для начала попробую залить половину тюбика. Всё-таки коробка 21807 не далеко ушла от 2108( девяточной), отличатся толко синхронизаторами первой м вторрй передачи ( многокорпусные) , , измененным профилем зуба второй передачи, и узлом выбора передач. Я немного запутался, сейчас уже один тюбик внутри коробки и хотите добавить еще пол тюбика, я все правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niyazx Опубликовано: September 12, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2018 5 часов назад, V.Chaykin сказал: Я немного запутался, сейчас уже один тюбик внутри коробки и хотите добавить еще пол тюбика, я все правильно понимаю? Всё верно! ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2018 10 минут назад, niyazx сказал: Всё верно! ;) Можно, но дабы не усложнять процесс, можно сразу целый тюбик использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niyazx Опубликовано: September 14, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2018 Завтра придет заказ, и залью второй тюбик присадки. О результатах сообщу. P\S: Спасибо LM за отзывчивость! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2018 5 часов назад, niyazx сказал: О результатах сообщу. Вот, это самое важное! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 В 15.09.2018 в 02:18, niyazx сказал: Завтра придет заказ, и залью второй тюбик присадки. О результатах сообщу. P\S: Спасибо LM за отзывчивость! Добрый день. Ждем результаты) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
niyazx Опубликовано: October 1, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2018 (изменено) В 16.09.2018 в 19:56, V.Chaykin сказал: Добрый день. Ждем результаты) Доброго дня! В общем, проехал на присадке более 1000 км, и могу сказать что с нарастанием пробега ситуация с коробкой становиться лучше. Заметил одну особенность, на холодную коробка подвывает, но когда прогреется - притихает. Второй тюбик не дал такого "сильного заметного результата" как первый ;) Затыков при переключениях почти не стало, разве что хруст на второй (вечная болезнь у переднеприводных коробок ВАЗ) В общем , пока доволен, будем тестировать дальше Всем спасибо за поддержку! Изменено October 1, 2018 пользователем niyazx Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2018 4 часа назад, niyazx сказал: Доброго дня! В общем, проехал на присадке более 1000 км, и могу сказать что с нарастанием пробега ситуация с коробкой становиться лучше. Заметил одну особенность, на холодную коробка подвывает, но когда прогреется - притихает. Второй тюбик не дал такого "сильного заметного результата" как первый ;) Затыков при переключениях почти не стало, разве что хруст на второй (вечная болезнь у переднеприводных коробок ВАЗ) В общем , пока доволен, будем тестировать дальше Всем спасибо за поддержку! Вот, она так и работает, чем дальше - тем лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2018 6 часов назад, niyazx сказал: Доброго дня! В общем, проехал на присадке более 1000 км, и могу сказать что с нарастанием пробега ситуация с коробкой становиться лучше. Заметил одну особенность, на холодную коробка подвывает, но когда прогреется - притихает. Второй тюбик не дал такого "сильного заметного результата" как первый ;) Затыков при переключениях почти не стало, разве что хруст на второй (вечная болезнь у переднеприводных коробок ВАЗ) В общем , пока доволен, будем тестировать дальше Всем спасибо за поддержку! Добрый день. Спасибо за отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АСаныч Опубликовано: October 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2018 Д.День. Та всё же какая присадка нужна для КПП, артикул 1988 или 3967 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 9 часов назад, АСаныч сказал: Д.День. Та всё же какая присадка нужна для КПП, артикул 1988 или 3967 ? Да они одинаковые, просто упаковки разные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АСаныч Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 Мнения на форумах совершенно противоположные, в применении присадки. Что могут сказать спецы по данному вопросу - на сколько может помочь присадка, если появился вой в КПП, не зависимо от движения (накатом, на передаче)? Масло Зик 75/85. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 7 минут назад, АСаныч сказал: Мнения на форумах совершенно противоположные, в применении присадки. Что могут сказать спецы по данному вопросу - на сколько может помочь присадка, если появился вой в КПП, не зависимо от движения (накатом, на передаче)? Масло Зик 75/85. По опыту могу сказать, что эта присадка с молибденом очень хорошо снижает уровень шума в коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АСаныч Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 1 минуту назад, Brian сказал: По опыту могу сказать, что эта присадка с молибденом очень хорошо снижает уровень шума в коробке. Опыт дело наживное, это хорошо. На каком авто применяли, синхронизаторы не разрушаются? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 Только что, АСаныч сказал: Опыт дело наживное, это хорошо. На каком авто применяли, синхронизаторы не разрушаются? На 9-ке было дело, на Гранте тоже, на Фабии сейчас присадка в коробке. На 9-ка пробегала с присадкой в районе 40000, Гранта уже почти сотку, Фабия тысяч 20 - негатива не выявлено. На Фабии вообще был гемор с 4 передачей, вибрация ручки кпп под нагрузкой - ушло со временем. Но надо сказать, что и масло трансмиссионное везде тоже ЛМ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АСаныч Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 Попробую. Тюбик залью, хватит думаю. Масло у вас синтетика залито? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 10 часов назад, АСаныч сказал: Д.День. Та всё же какая присадка нужна для КПП, артикул 1988 или 3967 ? Добрый день. Это одинаковые продукты в разных упаковках. 56 минут назад, АСаныч сказал: Мнения на форумах совершенно противоположные, в применении присадки. Что могут сказать спецы по данному вопросу - на сколько может помочь присадка, если появился вой в КПП, не зависимо от движения (накатом, на передаче)? Мнения остаются мнениями. Изначально все же нужно понимать что происходит с коробкой. Присадка это не средство ремонта, а продукт помогающий предотвратить повреждения и повышенный износ. Присадка работая в коробке выравнивает микрошероховатости поверхности, что значительно снижает шум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 2 часа назад, АСаныч сказал: Попробую. Тюбик залью, хватит думаю. Масло у вас синтетика залито? В ВАЗиках вроде да, в Фабию минералка идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АСаныч Опубликовано: October 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2018 1 час назад, V.Chaykin сказал: Изначально все же нужно понимать что происходит с коробкой. Присадка это не средство ремонта, Так и конечно не собираюсь ремонтировать то, что не сломалось. Всего лишь в профилактических мерах. Т.к КПП ВАЗ всё же "агрегат недоработанный", за много лет выпуска авто. И имею своё мнение, что не будет доработан никогда, если только заменой всей КПП на другую, какую-либо. Вот и приходится выходить из сложившейся ситуации. 1 час назад, V.Chaykin сказал: Присадка работая в коробке выравнивает микрошероховатости поверхности, что значительно снижает шум. На данный момент мне это и надо, если сработает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АСаныч Опубликовано: October 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2018 Добр. день. Завтра заливаю присадку. Данная присадка рассчитана на весь срок эксплуатации масла в КПП, т.е 30-35 т.км? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2018 24 минуты назад, АСаныч сказал: Добр. день. Завтра заливаю присадку. Данная присадка рассчитана на весь срок эксплуатации масла в КПП, т.е 30-35 т.км? Добрый вечер! Данная присадка не влияет интервалы замены масла в агрегате и работает весь срок службы масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АСаныч Опубликовано: October 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2018 2 минуты назад, Кот сказал: работает весь срок службы масла. Спс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
