leonidos Опубликовано: September 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2018 Здравствуйте! В свойствах Очистителя дизельного впуска Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel, Арт 5168 указано: "... для устранения загрязнений во впускном коллекторе ... и на клапане EGR" С впускным коллектором всё понятно, снимаю патрубок с коллектора ввожу зонд и далее по инструкции. А вот с клапаном EGR вопрос, ведь он расположен перед впускным коллектором. Как в него может попасть Очиститель? Или я чего-то не понял? Помогите, пож-та. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2018 (изменено) Прыскать нужно не только внутри, но и "снаружи" =) Изменено September 12, 2018 пользователем Liquid_spb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2018 58 минут назад, leonidos сказал: За Видео спасибо. С впускным коллектором все понятно. А клапаном EGR нет он стоит перед тем патрубком который снимают в видео Не претендую на истину, но клапан как раз после стоит, а значит попадает под чистку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leonidos Опубликовано: September 12, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2018 Ниссан пикап НП-300 выпуск 2009, клапан EGR стоит перед патрубком соединяющим впускной коллектор с впускной магистралью (интеркуллер, EGR, турбина, воздушный фильтр). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2018 7 часов назад, leonidos сказал: Ниссан пикап НП-300 выпуск 2009, клапан EGR стоит перед патрубком соединяющим впускной коллектор с впускной магистралью (интеркуллер, EGR, турбина, воздушный фильтр). Ну, а если прямо на ЕГР и набрызгать? Отсоединить патрубок после кулька и побрызгать на клапан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leonidos Опубликовано: September 16, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 Спасибо. Посмотрю повнимательней. Отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
