Almak Опубликовано: September 25, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2018 Здравствуйте! Машина 2004 г.в., из Канады, 2 литра, пробег 195000. Заливалось масло Statoil LAZERWAY C3 5W-40, замена через 8000 км. Этого масла больше нет. Порекомендуйте масло, пожалуйста. Интуитивно выбираю между Molygen New Generation 5W-40 и Leichtlauf High Tech 5W-40. Нужна ли промывка при замене(типа 1990)? Или лучше 2 раза поменять масло, второй раз через 100-200 км, делал так при переходе с Mobil на Statoil. Под крышкой головки цилиндров более-менее чисто, двигатель работает отлично, масло не ест. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 25, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2018 32 минуты назад, Almak сказал: Здравствуйте! Машина 2004 г.в., из Канады, 2 литра, пробег 195000. Заливалось масло Statoil LAZERWAY C3 5W-40, замена через 8000 км. Этого масла больше нет. Порекомендуйте масло, пожалуйста. Интуитивно выбираю между Molygen New Generation 5W-40 и Leichtlauf High Tech 5W-40. Нужна ли промывка при замене(типа 1990)? Или лучше 2 раза поменять масло, второй раз через 100-200 км, делал так при переходе с Mobil на Statoil. Под крышкой головки цилиндров более-менее чисто, двигатель работает отлично, масло не ест. Добрый день. Для двигателя вашего автомобиля отличным выбором будет Molygen NG 5w-40. Так же мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Можете в ближайшую замену использовать арт. 1990, при последующих заменах пользоваться арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Almak Опубликовано: September 25, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2018 (изменено) Спасибо, еще 3 вопроса: 1. Molygen NG для меня лучше синтетики Synthoil High Tech 5W-40? 2. Промывку 1990 можно добавлять в масла любой фирмы? 3. Масла по ACEA C3 лучше для катализаторов, у меня их 2 стоят( смотрел камерой -идеал), или Molygen c ACEA A3 - нормально? Изменено September 25, 2018 пользователем Almak Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 25, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2018 53 минуты назад, Almak сказал: Спасибо, еще 3 вопроса: 1. Molygen NG для меня лучше синтетики Synthoil High Tech 5W-40? 2. Промывку 1990 можно добавлять в масла любой фирмы? 3. Масла по ACEA C3 лучше для катализаторов, у меня их 2 стоят( смотрел камерой -идеал), или Molygen c ACEA A3 - нормально? 1. Синтетика это конечно же превосходный вариант, но Molygen NG в данном случае не уступает, а за счет доп защитных присадок выигрывает. 2. Очистители масляной системы работают с маслами любых производителей. 3. Если бы эта элантра была бы 17-18 года для Европы, можно было бы рекомендовать масла под экологию и энергосбережение. Но в нашем случае машина 2004 года, для Канады, никаких С3 в рекомендациях быть не может, как и сильной их актуальности в том числе и для катализаторов. Кстати есть у меня мануал под этот мотор) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Almak Опубликовано: September 25, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2018 Спасибо за столь подробный ответ, значит Molygen. Просто удивило хорошее (визуальное) состояние катализатора, поэтому и спросил про среднезольный C3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
