rafer Опубликовано: February 4, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2019 Добрый день! Порекомендуйте масло в раздатку и дифы Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2010 год, по книжке гипоидное в дифы 80W-90 GL-5, в раздатку такое же, либо по старой книжке до 2008 года именно в раздатку допустимо 75W90 GL-4, по отзывам большинство льет везде 75W-90 GL 4 или 5 и не парится. Выбираю между 1) синтетика Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 артикул 1950 2) полусинтетика Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 артикул 3939 3) минералка Hypoid-Getriebeoil 80W-90 артикул 3924 Санкт-Петербург, температура примерно -25+25 Слышал про распространенное мнение, что масло ликви моли достаточно жидкое и это плохо для сальников, будут течь, не хотелось бы часто менять их Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 5, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2019 8 часов назад, rafer сказал: Добрый день! Порекомендуйте масло в раздатку и дифы Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2010 год, по книжке гипоидное в дифы 80W-90 GL-5, в раздатку такое же, либо по старой книжке до 2008 года именно в раздатку допустимо 75W90 GL-4, по отзывам большинство льет везде 75W-90 GL 4 или 5 и не парится. Выбираю между 1) синтетика Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 артикул 1950 2) полусинтетика Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 артикул 3939 3) минералка Hypoid-Getriebeoil 80W-90 артикул 3924 Санкт-Петербург, температура примерно -25+25 Слышал про распространенное мнение, что масло ликви моли достаточно жидкое и это плохо для сальников, будут течь, не хотелось бы часто менять их На мой взгляд не надо ничего выдумывать. Написано в книжке брать 80W-90 GL-5, значит и надо брать Hypoid-Getriebeoil 80W-90 артикул 3924. А на счёт того, что жидкое - байки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rafer Опубликовано: February 5, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2019 По 80в90 боюсь могут быть трудности зимой, например, этой зимой в ленобласти 10 км от города ночью уже не раз было - 25, может и ниже. Понятно, что заявленные в характеристиках масла - 36 не есть безусловная правда как и везде, да и сильно густеть оно начнет значительно раньше. По мне так - 25 это предел для масла 80в90, может я ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 5, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2019 (изменено) 10 часов назад, rafer сказал: Добрый день! Порекомендуйте масло в раздатку и дифы Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2010 год, по книжке гипоидное в дифы 80W-90 GL-5, в раздатку такое же, либо по старой книжке до 2008 года именно в раздатку допустимо 75W90 GL-4, по отзывам большинство льет везде 75W-90 GL 4 или 5 и не парится. Выбираю между 1) синтетика Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 артикул 1950 2) полусинтетика Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 артикул 3939 3) минералка Hypoid-Getriebeoil 80W-90 артикул 3924 Санкт-Петербург, температура примерно -25+25 Слышал про распространенное мнение, что масло ликви моли достаточно жидкое и это плохо для сальников, будут течь, не хотелось бы часто менять их Добрый день. Можете использовать во все агрегаты Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Сальники течь не будут, если конечно они в нормальном состоянии. Изменено February 5, 2019 пользователем limo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rafer Опубликовано: February 8, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2021 13 часа назад, Sergey_krd сказал: Добрый день. Апну тему. Машина практически такая же как и у топик-стартера: Grand Vitara 2,4 АКПП 2011 года. Пробег чуть меньше 140+ тысяч. Масло интересует в РК, РПМ, РЗМ. Сейчас решил под приближающуюся смену перейти на Liqui Moly, т.к. машина более 100 тыщ прошла на моторке Молиген и все хорошо. Ранее везде в трансмиссию заливал Motul Gear300 75W90 (GL4/5) - его же рекомендовал и сайт подбора масел Мотул. Теперь это масло рекомендуется только на испанском сайте мотула, и лишь в списке допустимых замен при условии смены раз в 2 года. На других сайтах оно даже не рекомендуется. Вопрос следующий: конфигуратор LM с недавних пор предлагает заливать масло 75W140 в трансмиссию NSGV, хотя ранее оно не рекомендовалось, да и здесь ответили что надо 75W90. Что же тогда купить - указанное выше артикул 1950 или же выдаваемое конфигуратором 8038? Регион эксплуатации - Краснодар, летом до +45 в тени, зимой макс. -5, очень редко -10. Добрый день. Если машина нещадно используется в условиях без дорого, то вариант 75W-140 будет предпочтительнее. Для классического использования в режиме город трасса 75W-90 отлично подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey_krd Опубликовано: May 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2021 В 23.05.2021 в 11:43, V.Chaykin сказал: Добрый день. Если машина нещадно используется в условиях без дорого, то вариант 75W-140 будет предпочтительнее. Для классического использования в режиме город трасса 75W-90 отлично подойдет. Спасибо за оперативный ответ. Тогда возьму для всех узлов арт. 1950 GL-5 (Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ergo Опубликовано: November 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2021 Добрый день. Мазда сх-7 2011 2.3 турбо бензин (L3), что лучше залить в раздатку и дифференциал: - Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil 80W Артикул: 3924 Или - Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 Артикул: 8038 Производитель рекомендует API GL-5 (SAE 80W-90), у вас в онлайн подборе указано и то и другое, по допускам подходят оба, что же лучше? И совместимы ли эти масла с этой присадкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2021 54 минуты назад, Ergo сказал: Добрый день. Мазда сх-7 2011 2.3 турбо бензин (L3), что лучше залить в раздатку и дифференциал: - Минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil 80W Артикул: 3924 Или - Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 Артикул: 8038 Производитель рекомендует API GL-5 (SAE 80W-90), у вас в онлайн подборе указано и то и другое, по допускам подходят оба, что же лучше? И совместимы ли эти масла с этой присадкой? Добрый день. Если машина нещадно используется в условиях без дорог, то вариант 75W-140 будет предпочтительнее. Для классического использования в режиме город трасса 80W-90 отлично подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ergo Опубликовано: November 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2021 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Если машина нещадно используется в условиях без дорог, то вариант 75W-140 будет предпочтительнее. Для классического использования в режиме город трасса 80W-90 отлично подойдет. Здравствуйте! Можно и нужно ли добавить с этими маслами присадку GearProtect в раздатку и дифференциал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2021 17 минут назад, Ergo сказал: Здравствуйте! Можно и нужно ли добавить с этими маслами присадку GearProtect в раздатку и дифференциал? Можно и лишним совсем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 6 Опубликовано: August 21, 2023 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2023 Здравствуйте. Можно узнать чем отличаются артикулы 3924 и 4406 трансмиссионного масла ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 22, 2023 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2023 13 часа назад, Сергей 6 сказал: Здравствуйте. Можно узнать чем отличаются артикулы 3924 и 4406 трансмиссионного масла ? Добрый день. Конечно можно, содержимое канистр ни чем не отличается, разница лишь в этикетках, разные языковые группы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей 6 Опубликовано: August 22, 2023 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2023 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
