Zink-Spray
SOLDATT
Всем времени суток! Подскажите на сколько примерно хватает одного баллона Zink-Spray, есть ли какие то замеры по расходу!?
14 часа назад, SOLDATT сказал:
Такие замеры затруднительны и точных данных получить сложновато. Все индивидуально.
В 30.03.2019 в 23:22, V.Chaykin сказал:
Думал может кто делал эксперименты, все же интересно на  сколько одного баллона хватило бы! Но все равно благодарю!
В 02.04.2019 в 10:26, Борода сказал:
Баллона хватает приблизительно на 2 квадратных метра.
Благодарю Вас!
  • 2 years later...
2 часа назад, Konstant сказал:
Хотел оставить отзыв на данный, так скажем, продукт. Это не грунт, а недоразумение, выброшенные деньги. Никакие последующие покрытия на этом недоразумении не держатся, отваливаются. Этот, так называемый, грунт, остаётся в состоянии цинковой пыли на протяжении всего срока службы. Получается, так как есть его не оставишь - смоет даже водой, не говоря про трение обо что-либо, а покрыть чем-то не получится - отвалится. Под сварку тоже не годится, разве что под контактную, но уж под сварку лучше U-POL, он и дешевле и качественнее.
Попал с этим грунтом на переделку сделанной работы, очень фигово вам скажу.
Вместо него теперь использую  состав для холодного цинкования белорусского производителя, который образует на поверхности несмываемый ничем слой цинка, который потом можно чем угодно покрыть и это будет держаться.
Не ожидал от такого, с виду, солидного бренда, такой шляпы...
Искренне жаль, что у вас остался негативный опыт от использования нашего продукта.
Но т.к. вы не указали подробности применения Zink-Spray, очень сложно понять что могло быть не так.
Опишите более подробно ситуацию.
"телевизор", проще говоря каркас морды авто был зачищен до металла, обезжирен и покоыт этой гадостью. После 24ч. сушки покрыл в некоторых местах эпоксидным грунтом, а в некоторых задул распыляемым герметиком.
По итогу отвалилось и там и там.
В том смысле, что если не трогать - держится, а если чем-то ковырнуть, сходит весь слой, что поверх этого г..на.  Причём, часть г..на остаётся на металле, а вторая половина - на эпоксидном грунте и на герметике.
То, что остаётся на металле, стирается обезжиривателем влёгкую.
Г..но-грунт, я б его назвал.
Изменено пользователем Konstant
8 минут назад, Konstant сказал:
Прошу вас быть более корректным в написаниях сообщений, держитесь в рамках цензуры.
Нам бы хотелось разобраться в ситуации.
Прошу вас указать номер партии и дату с баллончика или сфотографировать ее.
6 часов назад, V.Chaykin сказал:
Прошу прощения за эмоции.
Честно говоря баллон уже скорее всего в помойке, но я попробую найти.
Покупал в магазине Страна запчастей (autoall.ru)
  • 9 months later...
Добрый день! Уточните предметно нанесение, читал тдс, описание, информация не совсем корректная, голый чистый без коррозии металл, покрывается этим праймером, спустя 8 часов, я так понимаю можно покрыть акриловым 2к грунтом наполнителем, и далее финишнимыми покрытиями, отсюда вопросы нужно ли матовать спустя 8 часов этот праймер? , можно ли нанести 2к наполнитель например мпм, спустя 20-30 минут? Нужно ли перекрывать протиры грунта, акриловым грунтом? Понимаю что все это можно, хочется получить долговечное покрытие
12 часа назад, Вячеслав 87 сказал:
Добрый вечер. По пунктам: нужно ли матовать спустя 8 часов этот праймер? Да нужно. можно ли нанести 2к наполнитель например мпм, спустя 20-30 минут? Нет. Нужно ли перекрывать протиры грунта, акриловым грунтом? Желательно.
23 часа назад, Вячеслав 87 сказал:
Добрый день! То что он смывается медленным обезжириваетелем Upol так и должно быть?
Это грунт так и должно быть
