Герметик для пробки блока цилиндров
Доброго дня! Планирую менять охлаждающую жидкость, в связи с этим вопрос...какое средство посоветуете использовать для герметизации пробки для слива антифриза на блоке цилиндров перед ее установкой. Автомобиль Ниссан (японка) 2000 гв. Спасибо!
Если в систему излишки попадут случайно вреда не будет? И 12 часов перед началом эксплуатации, то есть двигатель не запускаем для проверки, только через 12 ч.? Спасибо за ответ!!
Это вообще не проблема. Запускать двигатель можно минут через 20 после герметизации. Если пробка медного сплава, то в два раза дольше.
