Присадки для ДТ
Tabasco
  • Ответы 165
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
1 час назад, Борода сказал:
Вот по Langzeit из Л----ой лаборатории. Никакой рекламы, просто внутренние испытания продукта. Фото на мой телефон.IMG_1660.JPGIMG_1661.JPG
Пятно износа после Langzeit Diesel Additiv. - 280 ?
Изменено пользователем Борода
Упоминание конкурента
Скажите,можно ли использовать одновременно такие присадки?
1)Liqui Moly Diesel Partikelfilter Schutz
2)Liqui Moly Speed Diesel Zusatz
3) Liqui Moly Catalytic System Clean
Автомобиль Nissan Note E12 двигатель k9k(euro 5).
зы:Или есть "комплексный заменитель"?
37 минут назад, Павло Яковенко сказал:
№3 для бензина, с дизелем не совместима.
Лучше сперва бак откатайте с №1, затем на постоянку используйте №2
Доброго дня.
Дано: Киа Соренто 2,2 дизель. Заправка Газпром 98%  и Татнефть 2%. С момента покупки в 2015 году ни разу ничего не заливал (положительный опыт был на предыдущем авто). Пока никаких жалоб на работу двигателя, но думаю, что профилактика не помешает :derisive:
Движение 80% город и 20% трасса
Вопрос: с чего начать и чем продолжить пользоваться из всего арсенала https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-dizel/?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Сорентовод
6 минут назад, Сорентовод сказал:
Доброго дня.
Дано: Киа Соренто 2,2 дизель. Заправка Газпром и Татнефть. С момента покупки в 2015 году ни разу ничего не заливал (положительный опыт был на предыдущем авто). Пока никаких жалоб на работу двигателя, но думаю, что профилактика не помешает :derisive:
Вопрос: с чего начать и чем продолжить пользоваться?
Заранее спасибо.
Вот, комплексная - https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel/
19 минут назад, Сорентовод сказал:
Доброго дня.
Заранее спасибо.
У дизеля "Танеко" одна проблема это его сухость все остальное там в норме, оно и по цвету светлое -белое- прозрачное, поэтому Я бы сделал упор на смазывающие свойства топлива, т.к именно от недостатка смазывающих компонентов в дизеле страдает топливная апаратура. Конкретно для смазки еще может быть вот такая присадка LIQUI MOLY Diesel Schmier-Additiv. Это конкретно для смазки, неплохо увидеть результат теста топлива с этой присадкой. На сколько уменьшается пятно износа в стандартной концнтрации.
В ожидании ответов немного пошерстил сайт https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-dizel/
Допустима ли такая схема?
Промыли Diesel Spulung (1912) --> проехал 3000 км --> Защитили Diesel Systempflege (7506) --> проехал 2000 км --> далее при каждой заправке Langzeit Diesel Additiv (2355) и каждые 2000 км повторяем защиту Diesel Systempflege (7506)
Забыл указать пробег - 86000 км
16 минут назад, Сорентовод сказал:
Лучше без фанатизма )) Использовать комплексную  Langzeit Diesel Additiv (2355) на постоянной основе будет достаточно.
Посмотрите канал PARTBOX на ютуб, не все золото что блестит.
30 минут назад, Сорентовод сказал:
Отличный вариант!
1 минуту назад, Сорентовод сказал:
Спасибо. А что лучше  Speed Diesel Zusatz или Langzeit Diesel Additiv?
Они примерно одинаковые. У Speed Diesel Zusatz немного лучше очищающие свойства, у Langzeit Diesel Additiv немного лучше защитные свойства плюс его удобнее использовать.
Discovery 4, 2012г., 3,0 турбодизель, 26 т.км.
Прошу подсказать какую антифрикционную присадку применять, на сколько я понимаю у меня есть сажевый
— Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv 0,125л
— Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect 0,5л
Либо какой-то другой вариант
5 часов назад, Andrey Malyshev сказал:
Если есть сажевый - Молиген мотор протект.
2 часа назад, Brian сказал:
Самая лучшая антифрикционная присадка это сокращение интервалов замены масла в двигателе, у Вас пробег смешной, на этой машине на звёздах не участвуете где надо тахометр в красное загонять, все антифрикционные компоненты уже добавлены.
23 минуты назад, miytar сказал:
Так, расскажите пожалуйста, как интервал замены влияет на наличие либо отсутствие модификаторов трения в масле?
10 минут назад, Brian сказал:
Все модификаторы трения внесены  производителем при производстве масла вносить дополнительные целесообразно при выполнении спец задач, человек не гонщик, а городской ездок.
10 минут назад, miytar сказал:
В стандартных маслах стандартные пакеты присадок не имеющие в себе модификаторов.
Если человек не гонщик, а просто хочет защитить мотор и продлить ему жизнь он вправе использовать модификаторы дополнительно.
9 часов назад, Andrey Malyshev сказал:
Полностью поддержу комментарий @Brian
3 часа назад, Brian сказал:
Есть у кого опыт использования LM pro line super diesel additiv 5176? Заливаю с каждой заправкой из расчета 3,3мл на 1литр. Мотор работает жёстко.
1. Что конкретно она дает? Описание читал, но звуку мотора мягче не становится работа.
2 часа назад, AUDI TDI сказал:
 дружище для увеличения смазывающих топлива, плунжерные пары форсунок бери Вот это:
  • 3 weeks later...
В 20.03.2020 в 10:58, Борода сказал:
Ваши испытания мягко говоря некорректны.Если не ошибаюсь,должно проводится два таких теста.Фото только одного теста.
Присадка должна заливаться(по инструкции) 10мл на 10л.
У вас превышена доза присадки на 66%,поэтому получился такой потрясающий результат 280мкм.
Т.е.износ снизился на 134мкм,а это 32%. Но если посчитать нормально,при положенной дозе присадки,
износ снизится(теоретически) всего на 46мкм,получаем 368мкм, что составит 11%,что для комплексной присадки является нормой.
Вы доказали своим испытанием,что пятно износа реально уменьшается при двойной дозе.Но в составе присадки есть и другие компоненты цетанкоректоры и очистители и т.д.Как они себя поведут при превышении концентрации?
Вы рекомендуете не превышать рекомендуемую производителем дозировку.
Жду Ваших комментариев.Если я ошибаюсь ,то поправьте меня.
Есть ли результаты испытаний Diesel Schmier-Additiv?
Изменено пользователем Александр н-1
Испытывалась ЛАБОРАТОРНАЯ ПРОБА, изначальная концентрация которой Вам не может быть известна. Это иллюстрация, написал же "не реклама".
Я не писал что вы что-то рекламируете.Вашей продукцией и так пользуюсь давно.
Данные которые выделил на фото ,что тогда означают?
Они означают количество лабораторной пробы, использованной в данных испытаниях, говорит об эффективности примененных компонентов, более ни о чем. Повысить цетановое число выше 5-7 единиц возможно только для низкокачественного топлива. По Diesel Schmier Adduitv данных по пятну износа нет.
По поводу Н-1 нет необходимости беспокоиться, исключительно надежный агрегат. У товарища прошел уже 300 тыс км и даже масло не жрет.
Уточнение
20 часов назад, Борода сказал:
Значит есть превышение нормы присадки  рекомендуемой  производителем.Я прав?
В 25.04.2020 в 22:52, Борода сказал:
С цетановым числом как правило нет проблем у дизеля в РФ, высокое цетановое тож не есть хорошо, проблема сера , вода,  и самый главный недостаток сухая соляра, и очень целесообразно посчитать на сколько дороже становится литр дизеля при использовании продукта LM с учётом повышения  смазывающих свойств,  понимая что стремится стоит к длительному топливу Германии, Франции где пятно износа 200 мкм,  в РФ этот показатель колеблется от 380-450 мкм!!! И как мы видим не всегда  продукт LM в достаточной степени увеличивает смазывающие свойства топлива в рекомендуемых дозировках, число 380-450 понижается не значительно.
4 часа назад, Борода сказал:
Нет
Чё то мы не можем понять друг друга.:lol:
По руководству нужно разводить : 1мл. присадки  на 1л.топлива.
У вас в лаб. пробе,судя по данным которые я обозначил красным, 1.6мл.присадки на 1л.топлива.
Я имел в виду это превышение нормы,а не какое то критическое превышение.
  • V.Chaykin changed the title to Присадки для ДТ
