Присадки для ДТ
Tabasco
В 25.04.2020 в 20:02, Борода сказал:
Испытывалась ЛАБОРАТОРНАЯ ПРОБА, изначальная концентрация которой Вам не может быть известна.
  • Ответы 165
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
  • 2 weeks later...
Позвонил в магазин фирменный
Там  ответили , что 2355 поднимает цетан, а 1975 нет.
Как то нелогично...
Кто нибудь может дать толковый ответ ?
В чем отличия?
1.смазка?
2.очистка?
3.цетан повышение?
В 02.04.2020 в 14:04, MacStar сказал:
Они примерно одинаковые. У Speed Diesel Zusatz немного лучше очищающие свойства, у Langzeit Diesel Additiv немного лучше защитные свойства плюс его удобнее использовать.
Мир вашему дому.  Не могли бы вы чуть подробней рассказать об отличиях. Что значит защитные свойства? Смазка?
Хочется понять реальные отличия, в пропорциях смазочных свойства, очистки и цетана...
3 минуты назад, Divinson сказал:
Уже проверили, много продуктов из одной бочки только названия разные.
13 минуты назад, miytar сказал:
Очень интересно. Но как быть с цветом???
1975 почти прозрачная, 2355 коричневая... Выходит все же не с одной бочки, или они краситель добавляют))
И плотность правда совсем немного, но отличается...
Изменено пользователем Divinson
По функционалу присадки достаточно близки.
Есть смысл выбрать из этих присадок ту, что более нравится мотору и пользоваться ей одной. 2355 действительно даёт чуть больший эффект по подъему цетанового числа, но ощутится это только на ГОСТовском топливе. Эффективность на 2000 км сохраняется по антиизносным и антикоррозионным свойствам.
И нет, присадки не из одной бочки.
  • V.Chaykin changed the title to Присадки для ДТ
Доброго дня.
Можно ли, после того как залил защиту Diesel Systempflege (7506), после 1-2 заправок начинать лить Langzeit Diesel Additiv (2355) или надо проехать 2 т.км.?
Только что, Сорентовод сказал:
Доброго дня.
В данном случае нет ограничений, можете использовать Langzeit Diesel Additiv
18 минут назад, V.Chaykin сказал:
Для подтверждения того что состав у многих одинаков, прошу выложить оригинальные сертификаты безопасности продукции, на немецком языке, просто все сертификаты тех продуктов которые здесь обсуждаются,  а потом можем разобрать, что смазывает и что повышает.
25 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. Из вашего ответа следует, что смазывающая способность как и очищающие свойства этих присадок примерно  равны. Тогда как цетаноповышающие у 2355 более выражены.
Тогда в чем смысл присадки 1975 если она ни в чем не превосходит 2355 но уступает ей в цетаноповышающих  свойствах.
2 минуты назад, miytar сказал:
MSDS доступны на немецком сайте https://products.liqui-moly.com на всех популярных языках.
5 минут назад, Divinson сказал:
Спасибо. Из вашего ответа следует, что смазывающая способность как и очищающие свойства этих присадок равны. Тогда как цетаноповышающие у 2355 более выражены.
Более выражены на ГОСТовском топливе, не забывайте от заправки к заправки топлива отличаются.
Обратите внимание что разная фасовка, кому как удобнее пользоваться.
12 минуты назад, V.Chaykin сказал:
То есть из вашего ответа следует, что для топлива c показателями близкими к Госту (а это большинство заправок в спб)
2355 будет эффективней чем 1975? Правильно? Фасовка понятно, но вопрос не в ней.
Еще вопрос. Если я заправляю летнее Танеко с цетановым числом 54 оно самое чистое, но сухое, смазывающие способность Гостовская. примерно 440.
Имеет ли смысл здесь использовать комплексную присадку, или эффективней будет залить  только смазывающую?
2 минуты назад, Divinson сказал:
Из моего ответа следует ровно то что я написал, 2355 действительно даёт чуть больший эффект по подъему цетанового числа, но ощутится это только на ГОСТовском топливе. На сколько заправки СПб соответствуют госту нам не известно.
Спасибо. Проводились ли сравнительные тесты 2355 и 1975 ?
Можете ответить на вопрос про присадки к топливу танеко?
35 минут назад, Divinson сказал:
Смысл использовать комплексную конечно же будет, т.к. помимо смазывающих свойств присадка обладает очищающими и антикоррозионными свойствами.
4 минуты назад, Divinson сказал:
Нет, не проводились.
В 27.04.2020 в 14:53, Александр н-1 сказал:
Вам известна эта концентрация при которой добились 280мкм?
На мой вопрос из представителей компании  так никто и не ответил.
В 12.05.2020 в 15:13, V.Chaykin сказал:
Ок. Проводились ли какие либо другие тесты не обязательно сравнительные?
Если да, то на сколько увеличиваются смазывающие свойства  Гостовского топлива, при использовании комплексной присадки, и смазывающей.?
на сколько увеличивается цетановое число Гостовского топлива, при использовании комплексной присадки.
18 часов назад, Александр н-1 сказал:
То же было бы интересно.
В 12.05.2020 в 11:57, Divinson сказал:
Как то нелогично...
В чем отличия?
1.смазка?
2.очистка?
3.цетан повышение?
Разница в упаковке. Одна с дозатором, другая литровая со стаканчиком. Функционал одинаковый, только 2355 адаптирована по основе (тяжелый нефрас) к пластику упаковки (чтобы не охрупчивалась).
15 часов назад, Divinson сказал:
Тесты проводились в Губкинском и 25 НИИ Минобороны. Смазка улучшается примерно на 25%, подъем цетана зависит от особенностей производства дизтоплива, от 2 до 5 единиц.
@Борода Добрый вечер!
Хочу для себя выработать некую систему применения присадок в ДТ.
Помогите с некоторыми вопросами.
1. Заливаю присадку для промывки 1912
2. Затем присадку 1991, тут 2 вопроса"
а. 1991 и 1912 ни одно  и тоже? т.е. имеет смысл заливать после 1912- 1991;
б. если стоит заливать обе, то через какое кол-во пробега или израсходованного топлива после заливки 1912 можно залить 1991? Или можно сразу после израсходования бака с присадкой 1912 залить 1991?
3. Далее присадку 7506, тут вопрос через какое кол-во пробега или топлива заливать 7506 после предыдущей присадки?
4. На постоянку 2355 или 1975. У какой из этих присадок более выражен смазывающий эффект? Нашел выше ответ на этот вопрос.
Автомобиль Киа Соренто Прайм 2.2 crdi, 2018г., пробег 25т.км
Изменено пользователем DmitryBraer
  • 1 month later...
Добрый день. Автомобиль Митцубиси Паджеро Спорт, дизель 4N15 пробег 27000 км. Жесткая работа, звонкий.  Что посоветуете из присадок для данного двигателя?
13 минуты назад, Dgerk сказал:
Вот классная штука - https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/prisadka-super-dizel-dlya-tyazhelykh-vnedorozhnikov-i-pikapov-truck-series-diesel-performance-and-pr/
Проверял на Крузере 200 - и мотор мягче работает и приёмистость возрастает.
Средство для очистки топливной дизельных систем от нагара и закоксовок и для защиты от коррозии. Может что-то для профилактики? Вроде чистить при таком пробеге нечего. А так как вариант рассмотрю. Спасибо.
  • 3 weeks later...
Машина Прадо 3.0 D 2012 года Залил присадку Speed Diesel Zusatz. Двигатель стал работать жестко, в диапазоне 1500-2200 появился звон.
16 часов назад, Андрей2020 сказал:
Добрый день! А присадку, Вы залили при заправке?
26 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Да, присадку залил перед заправкой топливом.  Заправился с присадкой 3 раза.
П.С. Забыл пароль логин.
10 минут назад, Андрей2021 сказал:
Рекомендуем,  сменить заправку.
