Сергей_ Опубликовано: November 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2020 Здравствуйте. Купил авто VW TIGUAN 2013, с двигателем бензин CAWA, 2.0 170 лс. Пробег 88600. Состояние двигателя ужасное, оченб грязный, Расход масла огромное, боюсь да же писать. На фото видно какой он грязный. Проехали на авто 4ткм. за это время меняли несколько раз масло с разными промывками, делали раскоксовку от "ВАЛЕРА". ЛАВР. Ни на грамм не изменился расход масла и не отмылся мотор. Сейчас машина ездит на раскоксовке от" МПГ системы". на данном этапе борюсь с "жором" масла. Но вопрос к Вам другой. Интересует промывка №1990, на банке "чуда" состава карсивая картинка до и после. Реально ли эти показатели на картинке? Второй вопрос, Хожу далее залить промывку 1990, далее через 300км, слить масло, залить прмывочное масло от производителя LUKOIL и в него добаить 7507. Или просто после 1990 добавить 7592? Ну и вообще, что можете посоветовать в моем случае? Спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2020 9 минут назад, Сергей_ сказал: Здравствуйте. Купил авто VW TIGUAN 2013, с двигателем бензин CAWA, 2.0 170 лс. Пробег 88600. Состояние двигателя ужасное, оченб грязный, Расход масла огромное, боюсь да же писать. На фото видно какой он грязный. Проехали на авто 4ткм. за это время меняли несколько раз масло с разными промывками, делали раскоксовку от "ВАЛЕРА". ЛАВР. Ни на грамм не изменился расход масла и не отмылся мотор. Добрый день. Такую "грязь" за пару раз отмыть не возможно, это будет долгий процесс. Идеальную белизну восстановить уже не получится, но убрать подавляющее большинство отложений возможно. Арт. 1990 отлично убирает шламовые отложения, используйте его с моторным (не промывочным) маслом на 200 км. спокойной эксплуатации автомобиля. Далее перед заменой масла на 10 мин. используйте арт. 7507. Следующим этапом залейте масло с хорошим моющим пакетом присадок, в вашем случае это Special Tec LL 5W-30, Leichtlauf High Tech LL 5W-30 или Leichtlauf High Tech 5W-40. В данных условиях требуется укороченный межсервисный интервал 3 - 5 т. км. Следующая замена масла в таком же порядке. Использование промывочного масла не нужно. Так же нужно понимание что является причиной расхода масла, без точного диагноза лечить расход сложновато, причин много. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_ Опубликовано: November 30, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2020 Подбор предлагает НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 с крепким допуском 504. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2020 4 минуты назад, Сергей_ сказал: Подбор предлагает НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 с крепким допуском 504. Да, предлагает, но вот вопрос к Вам тогда, зачем нам в этой ситуации крепкий допуск 504? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_ Опубликовано: November 30, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2020 Я как понимаю, 504 малозольник, но скрепкими присадками по сравнению с 502. Так показывает паутинка LUBRIZOL. Но т.к. 504 с маленьким щелочным числом и его кислотность быстро равняется с щелочным из за нашего бензина, то его надо просто чаще менять. А так как даже Новенькое масло 504 меньше оставляет кокса на колечках при згорании в цилиндрах, на колечках из за температуры 300 и более градусов, где ни одно масло НЕ может НЕ сгореть, то 504 допуск предпочтительнее чем 502, т.к. 502 при сгорании больше оставляет гадостей и так уже в потрепанном моторе. А немецкие TSI моторы как раз очень склонны к закоксовыванию колечек из за недоработки маслосъемных колец моторов до 2014г, далее они изменили поршня и кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2020 В данном случае паутинка лубризола + 504 хорошо справляются в идеальных условиях и исправном моторе, у нас ни того ни другого нет. Так как мотор серьезно зашлакован и задача стоит отмыть его, то рекомендации озвучены выше. И "гадостей" 502 оставить не сможет, т.к. используется на короткий интервал. Можете использовать 504, но как верно заметили, сопротивляемость окислению у него значительно меньше, поэтому учитывая состояние двигателя это не рентабельно и не практично. p.s. Не нужно недооценивать 502 масла (я сейчас за нашу продукцию), масса примеров на форуме, где на подобных моторах показываются отличные результаты и по пробегам и по чистоте двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2020 ТИГУАН....... эх...... бензомотор жрущий амасло требует капиталки...... хош верь хош нет но поршневую менять нада. и заодно пака коьтел будет разобран отмочить весь гуталин в трансформаторном масле с узлов котла...... имелся опыт с этим мотором в 2011 году после 38 пробега у подруги он стал жрать 4 литра за 10 ткм...... спасло тока замена поршневой..... ну а после капиталка 7507 на постоянку при каждой смене масла. и 5х30 505.01 00 или 502.00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_ Опубликовано: October 2, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2021 Здравствуйте, так в чем же отличия между промывками 7507 и 7592? Какая преобладает моющими средствами, а именно так сказать "доходит" до маслосъемных колец? Спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2021 Здравствуйте. 7507 наиболее сильная, хотя до колец в той или иной степени добираются все промывки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: January 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2022 В 03.10.2021 в 10:15, Борода сказал: Здравствуйте. 7507 наиболее сильная, хотя до колец в той или иной степени добираются все промывки. Читал, что 7592 лучше чистит кольца, нежели 7507. Так ли это и можно ли применять 7592 профилактически для колец вместо 7507 в комбинации с 1990? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2022 1 час назад, ThetaN сказал: Читал, что 7592 лучше чистит кольца, нежели 7507. Так ли это и можно ли применять 7592 профилактически для колец вместо 7507 в комбинации с 1990? Добрый день. Буквально выше писали "7507 наиболее сильная, хотя до колец в той или иной степени добираются все промывки". В сочетании с 1990 можно использовать любую промывку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
