Rustam-GB Опубликовано: December 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2020 Здравствуйте. Волнует меня один момент по маслу, заметил что оно какое-то мутное. Подскажите это норма для него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2020 12 минуты назад, Rustam-GB сказал: Здравствуйте. Волнует меня один момент по маслу, заметил что оно какое-то мутное. Подскажите это норма для него? Добрый день. Канистра на морозе стояла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rustam-GB Опубликовано: December 11, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2020 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Канистра на морозе стояла? На улице было 0 -1 Для примера, вот Liqui Moly optimal synth 5w-40. При такой же температуре окружающей среды 0. -1. Оно прозрачное ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2020 2 часа назад, Rustam-GB сказал: На улице было 0 -1 Для примера, вот Liqui Moly optimal synth 5w-40. При такой же температуре окружающей среды 0. -1. Оно прозрачное ... Для сравнения (даже визуального) масла мало подходят, как минимум из-за разных базовых масел в составе. Обычно такой вид после длительного нахождения в отрицательной температуре, но это не критично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rustam-GB Опубликовано: December 11, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2020 1 час назад, V.Chaykin сказал: Для сравнения (даже визуального) масла мало подходят, как минимум из-за разных базовых масел в составе. Обычно такой вид после длительного нахождения в отрицательной температуре, но это не критично. Спасибо за информацию. Думалось что вдруг подделку купил ... на всякий случай решил задать вопрос )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
