Secret587 Опубликовано: January 7, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2021 Здравствуйте. Hilux 2GD-FTV, на механике с DPF. Есть желание заменить тормозную жидкость в тормозах и сцеплении. Причина замены в сцеплении - на морозе чуть более -30, педаль нажимается с большим усилием и долго возвращается в исходное положение. А в тормозах решил поменять попутно с сцеплением на более лучшую жидкость. В мануале указано SAE J1703 (FMVSS 116, DOT3) или J1704 (FMVSS 116 DOT4). Почитав темы, подозреваю, что вы посоветуете DOT4, возможно SL6 DOT4. Но меня больше интересует DOT5.1, могу ли я ее залить туда и туда. Правильно ли я понимаю, что при использовании 5.1 педаль (тормоза и сцепления) будет мягче = легче нажиматься? Как в целом скажется 5.1 на переключении скоростей (при возможности ее применении)? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 7, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2021 7 часов назад, Secret587 сказал: Здравствуйте. Hilux 2GD-FTV, на механике с DPF. Есть желание заменить тормозную жидкость в тормозах и сцеплении. Причина замены в сцеплении - на морозе чуть более -30, педаль нажимается с большим усилием и долго возвращается в исходное положение. А в тормозах решил поменять попутно с сцеплением на более лучшую жидкость. В мануале указано SAE J1703 (FMVSS 116, DOT3) или J1704 (FMVSS 116 DOT4). Почитав темы, подозреваю, что вы посоветуете DOT4, возможно SL6 DOT4. Но меня больше интересует DOT5.1, могу ли я ее залить туда и туда. Правильно ли я понимаю, что при использовании 5.1 педаль (тормоза и сцепления) будет мягче = легче нажиматься? Как в целом скажется 5.1 на переключении скоростей (при возможности ее применении)? Спасибо. Добрый день. Да, вы можете использовать Dot 5.1, разницы в поведении практически не чувствуется с Dot 4 SL6, жидкости очень близки по ттх. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
