Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett
iFreen
Привет всем. хотелось бы поделиться негативным опытом об использовании данной смазки.  И получить официальный ответ. Возможно это подделка или просто уловки маркетологов...
В общем приобрел данную смазку в надежде улучшить контакт, уменьшить сопротивление контактов ну и защитить от внешних факторов.. В общем все как в описании этой смазки! Но какого же было мое удивление, оказывается данная смазка не является токопроводящей!!!!!!  Она лишь защищает от внешних факторов, таких как влага и обледенение. И по сути она не более чем синтетический изолятор! НО ни как не средство улучшения электро-контактов!!!      Ток данная смазка не пропускает и соответственно не может тем самым улучшить контакт а лишь ухудшить!                      - Предотвращает рост контактного сопротивления в процессе эксплуатации    если смазка не токопроводящая,  она же сама и ухудшает контакт!
Или я столкнулся с подделкой???
10 часов назад, iFreen сказал:
Либо вы не читали инструкцию...
Тут русским по белому написано: «Смазка для длительной защиты клемм аккумуляторов от коррозии. Смазка предотвращает коррозию, повышая стабильность и надежность работы аккумулятора. Использование смазки снижает потери напряжения аккумулятора, продлевая срок его эксплуатации».
«Специально предназначено для клемм аккумуляторов, а также для электрических контактов и разъемов в автомобилях. Очистить загрязненные клеммы, детали и т.п. и нанести смазку поверх клемм».
14 часа назад, iFreen сказал:
Уточните пожалуйста как вы смазку использовали или  планировали использовать?
42 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Добрый. планировал для соединения клемм. но как оказалось если клеммы обработать, контакт становится только хуже.. и смазка ни чем не лучше литола за 80р 200грамм..  или обычного силикона . который точно так же ухудшает электропроводимость но защищает от внешней среды..    Самое неприятное что в магазине так же утверждали что смазка токопроводящая!  Но на деле все наоборот... и она не более чем изолятор по завышенной цене! который не стоит наносить на точку контакта..
1 час назад, iFreen сказал:
Все верно, смазка не предназначена для нанесения в точке контакта, об этом указано в описании продукта техпаспорте и даже в видеоролике по применению Batterie-Pol-Fett.
Для ваших целей подходящие продукты:
Очиститель контактов Kontaktreiniger 0,2л Артикул: 7510
Спрей для электропроводки Electronic-Spray 0,2л Артикул: 8047
3 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Вот опять же назревает вопрос.   Уменьшает контактное сопротивление  путем очистки от грязи или увеличения контактной площади за счет своей электропроводности ?  И если да. средство легко пропускает через себя ток.  И +- находятся рядом (к примеру 1см)  не вызовет ли это замыкание ?
5 часов назад, iFreen сказал:
даже в таком случае, замыкания не вызовет.
