DeeZ Опубликовано: January 16, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2021 Добрый день. Где можно найти свойства силиконовой смазки LIQUI MOLY Silicon-Fett 7655? Купил ее для смазывания редуктора (в нем пластиковые шестерни. вроде АБС), а потом прочитал что смазка "сохраняет эластичность пластика", и вообще предназначена для трущихся поверхностей. Не получится ли что шестерни наоборот размягчатся и их "слижет"? Можно ли ее использовать в редукторе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 17, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2021 Силиконовая смазка не размягчает шестерни, можете спокойно использовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiSH81 Опубликовано: March 21 Жалоба Share Опубликовано: March 21 Добрый день. Не буду плодить темы. 1. Подходит ли Liqui Moly "Silicon-Fett" для червячного привода складывания зеркал? Привод сочетается из металла и пластика (фото). 2. если не эта смазка, то есть ли в вашем ассортименте подходящая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 22 Жалоба Share Опубликовано: March 22 14 часа назад, DiSH81 сказал: Добрый день. Не буду плодить темы. 1. Подходит ли Liqui Moly "Silicon-Fett" для червячного привода складывания зеркал? Привод сочетается из металла и пластика (фото). 2. если не эта смазка, то есть ли в вашем ассортименте подходящая? Добрый день. Для смазки червячного привода складывания зеркал обычно используют густую смазку на основе литиевого или графитового комплекса. Такая смазка должна обладать высокой адгезией, чтобы обеспечить надежное сцепление червячного колеса и зубчатки привода, а также высокой вязкостью, чтобы удерживать смазочный слой на поверхности в течение длительного времени. Лучшим вариантом будет Консистентная смазка для лебедок Marine Winch Grease Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiSH81 Опубликовано: March 22 Жалоба Share Опубликовано: March 22 28 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Для смазки червячного привода складывания зеркал обычно используют густую смазку на основе литиевого или графитового комплекса. Благодарю за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
