pivkosquirrel Опубликовано: February 6, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2021 Подскажите, что если смазывать смазкой LM 50 Litho HT не только подшипники но и алюминиевые втулки, оси и тд, будут ли реакции на алюминий во влажной среде так как основа у этой смазки литиевая а он как известно не очень дружит с алюминием. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 7, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2021 В 06.02.2021 в 14:59, pivkosquirrel сказал: Подскажите, что если смазывать смазкой LM 50 Litho HT не только подшипники но и алюминиевые втулки, оси и тд, будут ли реакции на алюминий во влажной среде так как основа у этой смазки литиевая а он как известно не очень дружит с алюминием. Добрый вечер. Как Вы сами указали выше, не рекомендуется, применение данной смазки на деталях, в составе которых присутствует алюминий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
