ATF ADDITIVE
jurec1988
Добрый день
Зарегестрировался специально на форуме чтобы задать свой наболевший вопрос.  У меня лексус rx 2014г.  сейчас планирую сделать полную замену жидкостей. Для замены масла в акпп и переднем редукторе (идут как одно целое) купил оригинальное масло toyota ws. Для замены масла в заднем редукторе купил также оригинальное масло 75w-90 GL5.  В мотор хочу залить 5W-30 c молигеном.
теперь собственно вопрос к знающим людям.
1)в мотор хочу залить присадку лиеви молли кератек.  На 99.9% уверен что она совместима с данным моторным маслом, но хотелось бы чтобы знающие люди подтвердили.
2)в акпп хочу залить присадку atf additive (  https://products.liqui-moly.com/atf-additive-2.html ).  По этой теме вопрос как я уже много раз видел на форуме поднимался и я так понял что не рекомендуется, но отдельного поста я к сожалению найти не смог. Можете написать что случалось с теми акпп в которые к atf ws добавляли atf additive. ?
3)В задний редуктор к маслу 75w-90 GL5 Toyota genuine я планирую добавить вот такую присадку.  https://products.liqui-moly.com/gear-oil-additive-9.html.    Можете посмотреть пожалуйста совместима ли она и не будет ли только хуже?
Заранее спасибо
15 минут назад, jurec1988 сказал:
Добрый день
Заранее спасибо
Давайте по пунктам.
1) В масло Молиген 5-30 не нужно добавлять Кератек т.к. модификатор трения в масле уже есть.
2) Однозначно не скажу, но лично я думаю, что присадка для АТФ послужит на пользу хоть с этой жижей и не тестировалась.
3) В редуктор дисульфидку - то, что надо.
1 час назад, jurec1988 сказал:
Добрый день
Заранее спасибо
Добрый вечер.
1. В молиген добавлять кератек  нет накакого смысла.
2. Присадка официально не тестировалась на совместимость с жидкостями типа ws, именно поэтому вы и не могли найти информацию.
3. Данный вариант идеален в вашем случае.
Спасибо огромное за Ваши оперативные ответы.
1)В таком случае касательно масла в мотор хотел бы задать еще один вопрос. Что лучше менять раз в 7000км масло и лить 5w30 молиген постоянно или залить присадку кератек и на протяжении заявленных 50000 км заливать масло без присадок?
2)По второму вопросу наверное воздержусь заливать если господа форумчане ничего другого не посоветуют
3)Залью присадку которую хочу
Еще раз спасибо
37 минут назад, jurec1988 сказал:
Еще раз спасибо
1. Данный вопрос чисто экономический,  решение за вами.
2. К сожалению наша официальная позиция по данному вопросу пока не изменилась.
3. Правильный выбор.
Благодарим Вас за обращение.
