Алексей80 Опубликовано: April 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2021 Здравствуйте, пробег 2000 км. Хочу перейти на ликви моли. Двигатель Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 5л, в трнсмиссию (мосты, коробка, раздатка) Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 1л. Вопрос: Как мне привильно сделать переход с того, что залито на заводе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2021 1 час назад, Алексей80 сказал: Здравствуйте, пробег 2000 км. Хочу перейти на ликви моли. Двигатель Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 5л, в трнсмиссию (мосты, коробка, раздатка) Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 1л. Вопрос: Как мне привильно сделать переход с того, что залито на заводе? Добрый день, Алексей. Двигатель рекомендуем промыть вот этим https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/myagkiy-ochistitel-maslyanoy-sistemy-oilsystem-spulung-light/. А трансмиссию вот этим https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/promyvka-mekhanicheskikh-transmissiy-getriebe-reiniger/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей80 Опубликовано: April 15, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2021 Спасибо, трансмиссию, для промывки, нужно вывешивать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2021 Добавить в прогретое трансмиссионное масло. При необходимости, предварительно слить из агрегата 150 мл масла. Дать поработать 10 минут без нагрузки, на холостом ходу. После этого слить отработанное масло и залить новое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей80 Опубликовано: April 16, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2021 И ещё скажите, нужно ли добавлять присадки в те масла, которые я указал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей80 Опубликовано: April 20, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 А не лучше ли в трансмиссию залить полусинтетику? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 4 часа назад, Алексей80 сказал: А не лучше ли в трансмиссию залить полусинтетику? Добрый день. Вы может использовать https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/polusinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hypoid-getriebeoil-tdl-75w-90-462848862/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 В 16.04.2021 в 06:56, Алексей80 сказал: И ещё скажите, нужно ли добавлять присадки в те масла, которые я указал? В качестве присадки вы можете использовать Getriebeoil Additiv https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv-1260492433/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей80 Опубликовано: April 20, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 Спасибо, но всё таки лучше синтетику или полусинтетику для замены в круг? Программа на сайте в мосты не даёт полусинтетику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 2 часа назад, Алексей80 сказал: Спасибо, но всё таки лучше синтетику или полусинтетику для замены в круг? Программа на сайте в мосты не даёт полусинтетику. Подбор предлагает и полусинтетическое масло в ваш автомобиль https://liquimoly.ru/podbor-masla/?id=30a554f5540c1ec7f5610c2f8b897286. Вкладка "дифференциал задний", "передний", "коробка передач", "раздаточная коробка" Везде стоит этот продукт в начале предлагаемого списка. Масла на синтетической основе медленнее окисляются, соответственно срок службы их несколько выше. Лучше стабильность по высокотемпературной и низкотемпературной вязкости. Из-за своих свойств и сложности изготовления они соответственно дороже. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в тяжелых нагруженных условия то оптимально будет использовать https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90/. Если в эксплуатация больше в городских условиях, то https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/polusinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hypoid-getriebeoil-tdl-75w-90-462848862/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей80 Опубликовано: April 20, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 Я извиняюсь, программа на сайте не даёт в мосты СИНТЕТИКУ GL+ 4/5, ТОЛЬКО В КПП И РКП. А полусинтетику можно везде. Просто я уже залил везде (коробка, раздатка, пер.мост, зад.мост) Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 и теперь сомневаюсь в правильности. Хотелось ведь как лучше, хоть и не дёшево. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 1 час назад, Алексей80 сказал: Я извиняюсь, программа на сайте не даёт в мосты СИНТЕТИКУ GL+ 4/5, ТОЛЬКО В КПП И РКП. А полусинтетику можно везде. Просто я уже залил везде (коробка, раздатка, пер.мост, зад.мост) Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 и теперь сомневаюсь в правильности. Хотелось ведь как лучше, хоть и не дёшево. На ваш запрос ответ чуть выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей80 Опубликовано: April 20, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2021 Так почему же в коробку и раздатку нива шевроле можно Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, а в мосты либо gl5 либо полусинтетику. А в обычную ниву Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 можно лить везде. Так рекомендует подбор масел на сайте. Разве трансмиссия разная? Обьясните пожалуйста, я хочу заправить всё от LM и вникнуть. Спасибо и простите за назойливость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2021 Здравствуйте. Выдержка из руководства по эксплуатации Niva Chevrolet с указанием класса вязкости по SAE и уровень эксплуатационных свойств по API. Предложенные ранее масла соответствуют требованиям завода изготовителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей80 Опубликовано: April 23, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2021 Спасибки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2021 21 час назад, Алексей80 сказал: Здравствуйте, теперь предстоит замена заводской жидкости гур на Zentralhydraulik-Oil. Подскажите как правильно заменить. Добрый день! Продукт для гур https://liquimoly.ru/catalog/zhidkosti-dlya-gidravlicheskikh-sistem-avtomobilya/sinteticheskaya-gidravlicheskaya-zhidkost-zentralhydraulik-oil-729705987/ подобран для вашего автомобиля правильно. Для замены жидкости рекомендуем вам обратиться сервисный центр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей80 Опубликовано: April 27, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2021 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: December 8, 2024 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2024 Добрый день. Авто нива тревел 2024г. Эксплуатация Омск. Пробег 600 км. Уважаемые представители компании, прошу подобрать масла во все агрегаты, кроме двигателя (там есть понимание). Если не затруднит с необходимым количеством заливаемого продукта. Я правильно понимаю, слил, залил и все? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: December 11, 2024 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2024 Уважаемы админы, очень жду от вас комментариев!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 11, 2024 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2024 В 08.12.2024 в 11:33, Вадим Одн сказал: Добрый день. Авто нива тревел 2024г. Эксплуатация Омск. Пробег 600 км. Уважаемые представители компании, прошу подобрать масла во все агрегаты, кроме двигателя (там есть понимание). Если не затруднит с необходимым количеством заливаемого продукта. Я правильно понимаю, слил, залил и все? Заранее благодарен. Добрый день. Можете использовать во всех узлах Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90. С объемами заливки чуть сложнее, лучше уточнить эти данные в инструкции по эксплуатации к автомобилю. Для дополнительной защиты можем еще порекомендовать использовать Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: April 16, 2025 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2025 Добрый день. Залил данное масло в КПП (в мосты залил более бюджетный вариант). Брал на ОЗОНЕ у поставщика Аллея Групп. Отлично все упаковано. Канистры новенькие. Все отлично. Передачи включаются мягче. Очень доволен. Спасибо за качество! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 16, 2025 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2025 18 минут назад, Вадим Одн сказал: Добрый день. Залил данное масло в КПП (в мосты залил более бюджетный вариант). Брал на ОЗОНЕ у поставщика Аллея Групп. Отлично все упаковано. Канистры новенькие. Все отлично. Передачи включаются мягче. Очень доволен. Спасибо за качество! Добрый день. Благодарим за отзыв и выбор продукции нашего бренда) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
