Лада Нива Тревел
Здравствуйте, пробег 2000 км. Хочу перейти на ликви моли. Двигатель Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 5л, в трнсмиссию (мосты, коробка, раздатка) Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 1л.
Вопрос:  Как мне привильно сделать переход с того, что залито на заводе?
1 час назад, Алексей80 сказал:
Добрый день, Алексей.
Двигатель рекомендуем промыть вот этим https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/myagkiy-ochistitel-maslyanoy-sistemy-oilsystem-spulung-light/.
А трансмиссию вот этим https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/promyvka-mekhanicheskikh-transmissiy-getriebe-reiniger/
Добавить в прогретое трансмиссионное масло. При необходимости, предварительно слить из агрегата 150 мл масла. Дать поработать 10 минут без нагрузки, на холостом ходу. После этого слить отработанное масло и залить новое.
4 часа назад, Алексей80 сказал:
А не лучше ли в трансмиссию залить полусинтетику?
Вы может использовать https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/polusinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hypoid-getriebeoil-tdl-75w-90-462848862/
В 16.04.2021 в 06:56, Алексей80 сказал:
И ещё скажите, нужно ли добавлять присадки в те масла, которые я указал?
В качестве присадки вы можете использовать Getriebeoil Additiv https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv-1260492433/
Спасибо, но всё таки лучше синтетику или полусинтетику для замены в круг?
Программа на сайте в мосты не даёт полусинтетику.
2 часа назад, Алексей80 сказал:
Подбор предлагает и полусинтетическое масло в ваш автомобиль https://liquimoly.ru/podbor-masla/?id=30a554f5540c1ec7f5610c2f8b897286. Вкладка "дифференциал задний", "передний", "коробка передач", "раздаточная коробка" Везде стоит этот продукт в начале предлагаемого списка.
Масла на синтетической основе медленнее окисляются, соответственно срок службы их несколько выше. Лучше стабильность по высокотемпературной и низкотемпературной вязкости. Из-за своих свойств и сложности изготовления они соответственно дороже.
Если автомобиль постоянно эксплуатируется в тяжелых нагруженных условия то оптимально будет использовать https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90/.
Если в эксплуатация больше в городских условиях, то https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/polusinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hypoid-getriebeoil-tdl-75w-90-462848862/
Я извиняюсь, программа на сайте не даёт в мосты СИНТЕТИКУ GL+ 4/5, ТОЛЬКО В КПП И РКП. А полусинтетику можно везде.
Просто я уже залил везде (коробка, раздатка, пер.мост, зад.мост) Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 и теперь сомневаюсь в правильности. Хотелось ведь как лучше, хоть и не дёшево.
На ваш запрос ответ чуть выше.
Так почему же в коробку и раздатку нива шевроле можно Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, а в мосты либо gl5 либо полусинтетику. А в обычную ниву Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 можно лить везде. Так рекомендует подбор масел на сайте. Разве трансмиссия разная? Обьясните пожалуйста, я хочу заправить всё от LM и вникнуть. Спасибо и простите за назойливость.
Здравствуйте.
Выдержка из руководства по эксплуатации Niva Chevrolet с указанием класса вязкости по SAE и уровень эксплуатационных свойств по API.
Предложенные ранее масла соответствуют требованиям завода изготовителя.
21 час назад, Алексей80 сказал:
Здравствуйте, теперь предстоит замена заводской жидкости гур на Zentralhydraulik-Oil. Подскажите как правильно заменить.
Продукт для гур https://liquimoly.ru/catalog/zhidkosti-dlya-gidravlicheskikh-sistem-avtomobilya/sinteticheskaya-gidravlicheskaya-zhidkost-zentralhydraulik-oil-729705987/ подобран для вашего автомобиля правильно.
Для замены жидкости рекомендуем вам обратиться сервисный центр.
