Infiniti QX4 Выбор масел и смазок
Здравствуйте
Недавно приобрел вышеупомянутый агрегат. Infiniti QX4 1998 г.в. Соответственно предстоит полная ревизия и замена всех жидкостей. Отсюда вопрос:
Какое масло выбрать для раздатки и редукторов, какое масло выбрать для АКПП? Вроде бы на эти машины ставили задние мосты с LSD, но точной информации какой именно мост на моем авто я не нашел, возможно ли залить масло для редукторов с LSD в редуктор не LSD, не повредит ли ему это? Может быть сущесутвуют какие то универсальные продукты?
VIN JNRAR05YXWW036180
28 минут назад, Stanislav174 сказал:
Здравствуйте
Для АКПП рекомендуем использовать: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200.
 в раздаточную коробку:  Top Tec ATF 1200 .
По мостам: к сожалению у нас тоже отсутствует информация по комплектации вашего автомобиля.
В таком случе рекомендуем использовать масло для LSD. в стандартных редукторах оно также рекомендуется.
В вашем случае рекомендуем в задний мост использовать Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140
В передний мост: Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90
