thrash-pauk Опубликовано: April 30, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2021 И всё-таки, G13 превосходит G12++, или это очередные "сказки" маркетологов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2021 10 часов назад, thrash-pauk сказал: И всё-таки, G13 превосходит G12++, или это очередные "сказки" маркетологов? Вроде, как сам ВАГ прекратил уже выпуск G13, поэтому вывод напрашивается сам... На практике преимуществ G13 перед G12++ кроме экологии нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
thrash-pauk Опубликовано: May 2, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2021 22 часа назад, Brian сказал: Вроде, как сам ВАГ прекратил уже выпуск G13, поэтому вывод напрашивается сам... На практике преимуществ G13 перед G12++ кроме экологии нет. Черт меня дёрнул сменить G12++ на G13. Теперь вот думаю, при сливе в системе старого 12++ осталось какое-то количество, как они при смешении себя вести будут? Тут ещё оказывается в 13-ом глицерин присутствует, а он, якобы, уменьшает теплоотвод. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2021 2 часа назад, thrash-pauk сказал: Черт меня дёрнул сменить G12++ на G13. Теперь вот думаю, при сливе в системе старого 12++ осталось какое-то количество, как они при смешении себя вести будут? Тут ещё оказывается в 13-ом глицерин присутствует, а он, якобы, уменьшает теплоотвод. Делов то, слейте весь да пролейте дистилятом. Потом новый заливайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2021 Отличия минимальные, G13 присутствует глицерин, что делает его менее ядовитым и более дешевым, более отличий нет. Смешиваются между собой без ограничений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
thrash-pauk Опубликовано: May 4, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2021 6 часов назад, Борода сказал: Отличия минимальные, G13 присутствует глицерин, что делает его менее ядовитым и более дешевым, более отличий нет. Смешиваются между собой без ограничений. Тогда такой вопрос: присутствие глицерина это, все-таки, плюс или минус? По идее, глицерин более густой, а значит прокачиваться и нагреваться зимой будет тяжелее, а так же поговаривают, что из-за глицерина теплоотвод хуже, чем в G12++, например. Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2021 Глицерина там в районе 10%, что крайне мало влияет на теплоотвод и вязкость, создатели все же инженеры с дипломами... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: November 12, 2024 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2024 Залил Antifreeze KFS 12++ в пропорции 3:4. Прекрасный антифриз, отличная теплопроводность, двигатель согревается быстро. Всем рекомендую! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
