dddimmm Опубликовано: May 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2021 Здравствуйте! Tahoe GMT900 2011 г.в., рестайлинг Прошу помочь подобрать масло в задний мост SAE 75W90 Оригинальное масло имеет артикул 89021677 здесь на сайте нашел! 1. https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/ 2. https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90-1820676477/ какое все таки больше подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2021 17 часов назад, dddimmm сказал: Здравствуйте! Tahoe GMT900 2011 г.в., рестайлинг Прошу помочь подобрать масло в задний мост SAE 75W90 Оригинальное масло имеет артикул 89021677 здесь на сайте нашел! 1. https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/ 2. https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90-1820676477/ какое все таки больше подойдет? Добрый день. Задний мост с блокировкой? Если да то какой тип? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dddimmm Опубликовано: May 10, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2021 (изменено) 4 часа назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день. Задний мост с блокировкой? Если да то какой тип? самоблокирующийся дифференциал типа Eaton Gov-Lock в которых используются металлические фрикционные пластины. Изменено May 10, 2021 пользователем dddimmm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2021 13 часа назад, dddimmm сказал: самоблокирующийся дифференциал типа Eaton Gov-Lock в которых используются металлические фрикционные пластины. Добрый день! Несмотря на то, что дифференциал оснащен блокировкой, производитель не рекомендует использовать специальные LS присадки. Выдержка из письма техподдержки компании Eaton: Both synthetic and mineral based are sufficient. Although the G80 uses clutches, it is a full locker. If you use a friction additive this can reduce torque / load carrying capacity and is not recommended. As far as oil weight, please use the specified oil weight and quantity in your vehicles owner's manual. Eaton has no oil brand recommendation. Thanks, -Eaton Performance Support. Рекомендуем Вам использовать продукт: https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dddimmm Опубликовано: May 11, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2021 3 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Несмотря на то, что дифференциал оснащен блокировкой, производитель не рекомендует использовать специальные LS присадки. Выдержка из письма техподдержки компании Eaton: Both synthetic and mineral based are sufficient. Although the G80 uses clutches, it is a full locker. If you use a friction additive this can reduce torque / load carrying capacity and is not recommended. As far as oil weight, please use the specified oil weight and quantity in your vehicles owner's manual. Eaton has no oil brand recommendation. Thanks, -Eaton Performance Support. Рекомендуем Вам использовать продукт: https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/ Да, все верно, присадку лить не рекомендуется! Большое спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
