Вадим Одн Опубликовано: May 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2021 Добрый вечер. Наблюдается расход масла двигателя Поло седан 1-2 литра за 8000км. Пробег 80000 км. Стоит ли промыть инжектора промывкой, которая добавляется в бензобак? Прошу подсказать артикул, их там вроде бы три типа в зависимости от загрязнения. Других проблем особо не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2021 12 минуты назад, Вадим Одн сказал: Добрый вечер. Наблюдается расход масла двигателя Поло седан 1-2 литра за 8000км. Пробег 80000 км. Стоит ли промыть инжектора промывкой, которая добавляется в бензобак? Прошу подсказать артикул, их там вроде бы три типа в зависимости от загрязнения. Других проблем особо не замечал. Добрый день. Стоит, и лишним никогда не будет. Но причина расхода не обязательно по вине топлива, и этот момент придется в любом случае локализовать. Из топливных присадок порекомендуем арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: May 24, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 Владимир, спасибо! За 500 км до плановой замены моторного масла в полный бак заливаю очиститель, выкатываю бак бензина. Меняю масло и масляный фильтр, далее все штатно? Либо нужно еще что-либо поменять топливный фильтр, свечи.....? Топливный фильтр и свечи заменил недавно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 17 минут назад, Вадим Одн сказал: Владимир, спасибо! За 500 км до плановой замены моторного масла в полный бак заливаю очиститель, выкатываю бак бензина. Меняю масло и масляный фильтр, далее все штатно? Либо нужно еще что-либо поменять топливный фильтр, свечи.....? Топливный фильтр и свечи заменил недавно. Далее все штатно. В любом случае провести диагностику топливной было бы не плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 11 час назад, Вадим Одн сказал: Добрый вечер. Наблюдается расход масла двигателя Поло седан 1-2 литра за 8000км. Пробег 80000 км. Стоит ли промыть инжектора промывкой, которая добавляется в бензобак? Прошу подсказать артикул, их там вроде бы три типа в зависимости от загрязнения. Других проблем особо не замечал. Привет! Промывка инжектора лишней конечно не будет, но чёт мне кажется на расход масла она не повлияет. Как давно начался такой расход? Резко или плавно нарастал? Раскоксовку бы сделать для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: May 24, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 Brian, привет. Расход масла нарастал скачкообразно, но был практически с новья. В последнюю зиму много долил. По поводу промывок масляной системы чередую долговременную и десяти минутку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 56 минут назад, Вадим Одн сказал: Brian, привет. Расход масла нарастал скачкообразно, но был практически с новья. В последнюю зиму много долил. По поводу промывок масляной системы чередую долговременную и десяти минутку. А масло какое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: May 24, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 Synthoil 5w40. Ради эксперимента переходил на Optimal 5w40, ничего не поменялось, кроме того что двигатель работал как трактор. Вернулся на Synthoil 5w40, двигатель шепчет. Но расход не радует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 3 часа назад, Вадим Одн сказал: Synthoil 5w40. Ради эксперимента переходил на Optimal 5w40, ничего не поменялось, кроме того что двигатель работал как трактор. Вернулся на Synthoil 5w40, двигатель шепчет. Но расход не радует. А вентиляция картера в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадим Одн Опубликовано: May 24, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 Менял клапан ВКГ по причине лопнувшей мембраны, все чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
