le1 Опубликовано: June 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2021 Доброго времени суток. Задача защитить контакты галетного переключателя, коммутирующего ВЧ цепи от атмосферы. Требования к смазке: должна быть нейтральной к пластику и резине, минимальная электропроводность, не должна плавиться и стекать от прямых солнечных лучей, по консистенции что то типа NGLI2, можно и гуще. Что можно посоветовать из вашей линейки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 6, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2021 В 05.06.2021 в 10:35, le1 сказал: Доброго времени суток. Задача защитить контакты галетного переключателя, коммутирующего ВЧ цепи от атмосферы. Требования к смазке: должна быть нейтральной к пластику и резине, минимальная электропроводность, не должна плавиться и стекать от прямых солнечных лучей, по консистенции что то типа NGLI2, можно и гуще. Что можно посоветовать из вашей линейки? Добрый день. Для подобного рода соединений в нашем ассортименте только такой вариант Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
