Пётр1 Опубликовано: July 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2021 Добрый день! Собираюсь поменять трансмиссионное масло в коробке LADA Vesta 1.6 AMT 2016 г.в. на MTF 5200 согласно рекомендации на данном сайте. Возник вопрос: какой жидкостью нужно перед заменой масла промывать коробку? Насколько я понимаю, АМТ - это не АКПП, но тем не менее это автоматическая механическая трансмиссия. Какую же из двух промывочных жидкостей правильно применять? Для автоматических или для механических коробок? Эту: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/promyvka-mekhanicheskikh-transmissiy-getriebe-reiniger/ Или эту: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/promyvka-avtomaticheskikh-transmissiy-automatik-getriebe-reiniger/ Заранее признателен за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2021 Добрый день. Робот Весты в исходнике обычная механическая коробка, которую обычно не моют, только в случае утопления или хронического перегрева. Соответственно промывка для механических коробок. https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/promyvka-mekhanicheskikh-transmissiy-getriebe-reiniger/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
