berezhnoi_ivan Опубликовано: August 18, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2021 Всем доброго времени суток. Подскажите. случилась такая ситуация на СТО смешили 2л Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 и 0,7 л масла такого же по вязкости, но другого производителя. Не спрашивайте как так и почему, уже сделано. Не стоит ли парится или все таки слить и залить заново? авто sens 1.3 2006г. заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 7 часов назад, berezhnoi_ivan сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите. случилась такая ситуация на СТО смешили 2л Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 и 0,7 л масла такого же по вязкости, но другого производителя. Не спрашивайте как так и почему, уже сделано. Не стоит ли парится или все таки слить и залить заново? авто sens 1.3 2006г. заранее спасибо за ответ. Здравствуйте! Если оба масла одной спецификации по GL, то можно не париться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berezhnoi_ivan Опубликовано: August 19, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 gl4+ Mannol basic plus 8108 75w90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 Только что, berezhnoi_ivan сказал: gl4+ Mannol basic plus 8108 75w90 Добрый день. Смешивать можно, но следует сократить межсервисный интервал по этому агрегату. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berezhnoi_ivan Опубликовано: August 19, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 Добрый. На сколько сократить? И могут ли быть негативные последствия?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 16 минут назад, berezhnoi_ivan сказал: Добрый. На сколько сократить? И могут ли быть негативные последствия?? Все зависит от пропорции смешивания и от условий эксплуатации. Не то что бы негативные последствия, скажем так, возможно такой замес выработает свой ресурс раньше, чем наступит регламентная замена. Повторюсь, это один из возможных вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berezhnoi_ivan Опубликовано: August 19, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 Пропорция 2л и 0,7л манола :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 29 минут назад, berezhnoi_ivan сказал: Пропорция 2л и 0,7л манола :) Ну тысяч через 30 поменяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 50 минут назад, berezhnoi_ivan сказал: Пропорция 2л и 0,7л манола :) Приблизительно расчет такой. Манола почти 30 % значит примерно +/- на треть сократить межсервисный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berezhnoi_ivan Опубликовано: August 19, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 (изменено) Понял. Спасибо за ответы. Короче ехать на СТО тратить бабки сливать эту смесь и заливать новое точно не стоит??? Правильно я понимаю?? Ну а через тысяч 30 поменять. 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Приблизительно расчет такой. Манола почти 30 % значит примерно +/- на треть сократить межсервисный Понял. Спасибо за ответы. Короче ехать на СТО тратить бабки сливать эту смесь и заливать новое точно не стоит??? Правильно я понимаю. Ну, а через 30т. Поменять. Изменено August 19, 2021 пользователем berezhnoi_ivan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2021 57 минут назад, berezhnoi_ivan сказал: Ну, а через 30т. Поменять. Да, можно так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
