Добрый день! Скажите пожалуйста, влияет ли добавка MOS2 на ресурс трансмиссионного масла? Т.е. окисляет ли молибден масло, и не требуется ли сокращать интервал его замены?
1 час назад, Станислав_П сказал:
Привет!
Насколько мне известно нет. На моей практике быстрее деградация масла не становится.
Нет, на снижение ресурса масла присадка не влияет.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте.  Добавил мос2 в масло раздатки. Немного поездил слил масло. Очень черное и такое ощущение что аддитив не полностью перемещается. Какбудто мелкие чёрные крупинки в масле. Жтотнормально.?
27 минут назад, konstantin-de сказал:
Масло естественно окрасилось в тёмно-серый цвет от дисульфида молибдена.
А вот насчёт крупинок - никогда такого не замечал, хотя уже много лет использую присадку в трансмиссии.
Такое ощущение что оно даже не перемещались. Остатки в бутылке пазслоились. Масло с верху а черное 6а дне в остатке. Очень странно.
6 часов назад, konstantin-de сказал:
Что за масло то было?
Традиционное из раздатки оригинал завод мазда
14 минуты назад, konstantin-de сказал:
Liqui Moly Pro-Line Getriebeöl Additiv
А сколько вы добавили и на какой объем?
3 часа назад, konstantin-de сказал:
5 ml. На 400 мл масла.
Как положено можно сказать 10 мл на один литр макс 20 мл на один литр в тяжёлой эксплуатации.
Если бы не растворилось масло бы черным не было (дисульфид окрашивает масло как раз в черный цвет)
И если бы бы выпало в осадок, то 5мл образовало бы слой толщиной меньше миллиметра.
Частицы присадки крайне мелкие 0,3 мкм и глазу не видны.
Возможно в отработке присутствуют следы естественного износа.
  • 3 weeks later...
4 часа назад, konstantin-de сказал:
7000 на одометре.  Могу сделать фото.
Очень странно оно все выпало в осадок. Как же растворяется в любом масле.
Фотки и видяшки где?
Сколько не добавлял дисульфидку в коробки и редукторы, никогда такого песка, как у вас после слива не видел...
Посмотрел фото. Не похоже это на дисульфид. Скорее технологическую грязь в агрегате отмыло. Это личное мнение, нужен лабораторный анализ.
Да на новой машине после 7 т пробега отмыли грязь. И поэтому масло до добавления ентого суперпродукта было абсолютно прозрачным.
И поэтому масло в бутылке стало прозрачным а все черное упало в осадок.
Если б не было отделения присадки от масла я б может и согласился на грязь. Но если масло прозрачьное после 2 дней а все черное на дне то извините. Химия 8 класс по-моему разницу между суспензию и эмульсия помните.
2 часа назад, konstantin-de сказал:
Требуется более подробная информация.
Какой автомобиль, модель? Год выпуска? Условия эксплуатации? Регион эксплуатации?
В какие агрегаты и в каком количеств была добавлена присадка? Какое масло было в агрегатах в момент добавления присадки?
Все есть верху в обсуждении. Пробег 8тысячь километров. Выпуск 19 год мазда сх 5 эксплуатация траса. Регион европа. Количество рекомендуемы производителем . Добавленно в раздатку задний дефиринциал коробку. В масле раздатки и дифир не растворилось выпало в осадок.
Масло до момента добавления было прозрачно.  После добавления и слива через день разделились на чистое масло и чёрный непонятно что.
20 часов назад, konstantin-de сказал:
Тогда не совсем понятно зачем данная процедура была произведена? Если присадке практически не дали поработать и слили ее из агрегата.
Как понять не дали поработать . Дал при первой же поездке пропала тяга. Больше 180 машина не хотела разгоняться. Было заказано новое масло. После замены все вернулось на свои места.
1 час назад, konstantin-de сказал:
И вы предположили, что это из-за присадки в коробке?
11 час назад, konstantin-de сказал:
Я не предположил это единственное что с машиной было сделано. После замены масла на оригинал без присадки все вернулось на свои места.
Глупые комментарии можете оставить себе если машина на той же дороге при том же топливе едет медленнее а после замены как положено что по вашему это может быть. Обман зрения. Перепутал скорость на одометре. У вас спросили почему присадка не растворилась в масле раздатки. Ответа на конкретный вопрос нет. Одни вопросы.
Посмотрите на фото. Там видно прозрачьное масло в нем чёрные точки. Это не нормально. Мос 2 растворяется полностью масло становится черным не прозрачным. Как на фото нр 1 это масло из коробки. В нем присадка растворилась.
Комментарии не глупые, просто я вам не верю.
За мою 13-и летнюю практику, не было ни одного случая подобного поведения присадки. Но даже не это главное, а главное - полностью абсурдное предположение, что наличие присадки в коробке может повлиять на максимальную скорость автомобиля. Это полнейший бред!
Машина, если исправна, наберёт свою максимальную скорость даже вообще без масла в коробке. Да, коробка потом развалится, но машина максималку наберёт. Хоть песка насыпьте в коробку, хоть моторного масла налейте, хоть "Веретёнку", без разницы, пока коробка из строя не выйдет - машина будет набирать свою максималку.
И если у вас она то может ехать больше 180, то не может, нужно искать причину.
Что это за Мазда такая новая, которая больше 180 не разгоняется?
Не верю я вам, вы явно, что-то утаиваете. Какой-то аспект, производственный брак, дефект. Может вам в гарантийном ремонте отказали и вы решили свалить на присадку...
Прошу всех оставаться в рамках приличия и относиться друг к другу с уважением. В противном случае введу санкции, спасибо за понимание.
Уважаемый @konstantin-de, к вам были вопросы потому что вы даете информацию по ситуации порционно и не полностью.
Дать конкретный ответ что происходит и почему именно так в данном случае крайне сложно и все будет сводиться к уровню предположений. И отчасти я соглашусь с @Brian,  присадка такой эффект при работе в озвученных агрегатах дать не может.
Тем не менее, учитывая место нахождения автомобиля, для решения данного вопроса вы можете обратиться в местное представительство Liqui Moly через продавца присадки или напрямую.
  • 1 month later...
Вот вам фото. 2 недели вутелка стояла.20211031_091009.thumb.jpg.1691317c6bce80864545a35a2a0d9281.jpg20211031_091009.thumb.jpg.1691317c6bce80864545a35a2a0d9281.jpg20211031_091014.thumb.jpg.cc7e96e49de6c1073a39a8853e9f824e.jpg все у вас быть не может. 2 недели бутылка стояла.20211005_141558.thumb.jpg.f5e5e2233f68df15becbb6cbe472d5ba.jpg
Все выпало в осадок. И это уже масло которым промывалась раздатка. С остатками присадки которая из раздатки вымылась
Учитывая ваше местоположение (за пределами РФ) по данному вопросу обратитесь в местное представительство Liqui Moly.
