romansj Опубликовано: October 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2021 (изменено) В авто присадки еще ниразу не заливались. Пробег 200 000 км 1. Можно ли эти две присадки лить одновременно ? Или лучше по отдельности ? 2. Diesel Spulung насколько я понимаю вымывает грязь с топливной и форсунок. Не забьет ли топливный фильтр ? 3. Или данную присадку лучше применить перед заменой топливного фильтра ? 4. Или прогнать напрямую с банки ? Отключив обратку и подачу с бака ? 5. Можно ли весь флакон влить в бак объемом 45 литров ? Или лучше рассчитать и влить Ту дозировку, которая соответствует 45л ? 6. После применения этих присадок не нужно ли менять масло ? Изменено October 21, 2021 пользователем romansj Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2021 1. Нет 2. Нет 3. Как удобнее 4. Да 5. На 70 литров при условии чистого бака, то есть Вам не следует. 6. Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
