Гость Alex Опубликовано: December 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2021 Приветствую. Есть пароочиститель с латунной пробкой бака. Эта пробка стала сильно прикипать к горловине, горловина тоже латунная. Подскажите чем можно смазать чтобы избавиться от этого? Нужна температурная стойкость до 130-150 градусов, водостойкость, нейтральность к уплотнениям из резины и Epdm и пластикам. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 6, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2021 В 04.12.2021 в 11:54, Гость Alex сказал: Приветствую. Есть пароочиститель с латунной пробкой бака. Эта пробка стала сильно прикипать к горловине, горловина тоже латунная. Подскажите чем можно смазать чтобы избавиться от этого? Нужна температурная стойкость до 130-150 градусов, водостойкость, нейтральность к уплотнениям из резины и Epdm и пластикам. Спасибо. Добрый день. К сожалению, в нашем ассортименте подходящего продукта нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
