sfinks7777 Опубликовано: January 6, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2022 Купил и залил Очиститель топливной системы Liqui Moly High Performance 300 мл в инжектор.Почитал что пишут что его надо держать в баке недолго чтобы не розьело ничего лишнего (резинки форсунок или мусор бака),а у меня пробег небольшой топливный бак полный может месяца за 2 израсходую , не будет ли каких вредных эффектов.Или лучше где-то поездить дополнительно чтобы быстрее израсходовался бензин? Пробег 96 тыс, форсунки не чистились до этого. А так эффект вижу, отклик на педаль газа стал быстрее заметней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 6, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2022 8 часов назад, sfinks7777 сказал: Купил и залил Очиститель топливной системы Liqui Moly High Performance 300 мл в инжектор.Почитал что пишут что его надо держать в баке недолго чтобы не розьело ничего лишнего (резинки форсунок или мусор бака),а у меня пробег небольшой топливный бак полный может месяца за 2 израсходую , не будет ли каких вредных эффектов.Или лучше где-то поездить дополнительно чтобы быстрее израсходовался бензин? Пробег 96 тыс, форсунки не чистились до этого. А так эффект вижу, отклик на педаль газа стал быстрее заметней. Добрый день. Очистители топливной системы в баке только смешиваются с топливом, при наличии грязи в баке не трогает ее, к резинкам нейтрален. Спокойно выкатывайте в своем режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
test133 Опубликовано: February 24, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2022 То есть я правильно понимаю, для для CZDA оно подойдет? 7553 не поднимет грязь с бака , и не навредит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 25, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2022 8 часов назад, test133 сказал: То есть я правильно понимаю, для для CZDA оно подойдет? 7553 не поднимет грязь с бака , и не навредит? Добрый день. Да, подойдет. Нет, не поднимет, в баке очиститель не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
test133 Опубликовано: February 26, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2022 В 25.02.2022 в 09:02, V.Chaykin сказал: Добрый день. Да, подойдет. Нет, не поднимет, в баке очиститель не работает. Что из продукции LM является аналогом VAG G17? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 27, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2022 В 26.02.2022 в 14:02, test133 сказал: Что из продукции LM является аналогом VAG G17? Добрый день. Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
