Cummins 2.8
eg0r1c
Подскажите пожалуйста. Автомобиль Газель Next с дизельным двигателем Cummins 2.8. Прошитый, егр заглушен, сажевый удален. Масло порекомендовали LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40. Еще хотелось бы сразу залить присадку, только не знаю какую именно Molygen Motor Protect или Cera Tec. Автомобиль новый, будет первая замена. Еще подскажите какое масло для коробки и в редуктор? И сразу антифриз) Еще топливные присадки какие использовать, желательно не на постоянной основе, а в качестве профилактики, к примеру вместе с заменой масла. Извиняюсь что все в одной теме, но хочется сразу все поменять, пока новая и не париться)
Изменено пользователем eg0r1c
27 минут назад, eg0r1c сказал:
Учитывая ваши условия лучше использовать Ceratec.
В коробку Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90
В редуктор Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90
Антифриз Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus
Принял, спасибо
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
А в топливо какую лить присадку, а то их там целая куча)
13 часа назад, eg0r1c сказал:
Принял, спасибо
А это зависит от цели. Обозначьте пожелания и мы подберем присадку или комплекс.
Ну автомобиль больше будет использоваться по трассе, груженый, заправляться только хорошим ДТ, так для профилактики что нибудь, к примеру раз в 10 тысяч.
15 минут назад, eg0r1c сказал:
В таком случае 2 продукта:
1. Арт. 1912 Промывка дизельных систем Diesel Spulung, как раз применять 1 раз в 10 000 км.
2. Арт. 1975 Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz, профилактика и поддержка ТНВД, на постоянное применение.
В 10.04.2022 в 00:17, V.Chaykin сказал:
Спасибо. Извините еще раз, возможно ли использование масла Top Tec Truck 4050 в моем двигателе Cummins 2.8 Euro 5 (его заглушен, сажевый выбит), просто у знакомого такой же мотор, но он не убирал сажевый, поэтому думали взять одну бочку на двоих. Понятно что для его мотора это масло как раз подходит, а моему хуже не будет? Или лучше мне заливать что то из этих масел https://liquimoly.ru/catalog/masla-dlya-smeshannykh-parkov-lkw-leichtlauf-touring/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-lkw-leichtlauf-motoroil-basic-10w-40-396630645/ или https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-langzeit/hc-sinteticheskoe-motornoe-maslo-lkw-langzeit-motoroil-basic-10w-40-2014305973/
Обе машины используются на дальние и длительные поездки с грузом.
16 минут назад, eg0r1c сказал:
Использовать можно, но придется более тщательно следить за качеством топлива и возможно почаще делать ТО.
Авто у вас уже не под экологию поэтому есть нюансы.
20 минут назад, V.Chaykin сказал:
Использовать можно, но придется то более тщательно следить за качеством топлива и возможно почаще делать ТО.
Хорошо, тогда лучше себе отдельно возьму Leichtlauf. А в чем его отличие от Langzeit? Оно не лучше будет?
18 часов назад, eg0r1c сказал:
У  Leichtlauf более широкий охват по производителям и доступнее, без сильных требований по экологии.
Langzeit под более современные требования производителей и нормы экологии.
  • 1 month later...
Добрый день, для редуктора заднего моста подойдет данная присадка?
13 минуты назад, eg0r1c сказал:
Да подойдет.
  • 2 weeks later...
В 06.04.2022 в 12:29, V.Chaykin сказал:
Добрый день. Есть в наличии приличное количество присадки LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz арт. 1975 , но дело в том, что она произведена в июле 2012 года. Срок годности согласно этикетке 5 лет. Можно ли использовать данную присадку и как с годами могли измениться её характеристики?
48 минут назад, Sergunin.D сказал:
Мы бы не рекомендовали использовать присадку.
На сколько мне известно, ранее у компании срок годности на присадки был 10 лет, далее его сократили до 5 во избежании гарантийных случаев. Так же надо понимать, что срок годности и срок хранения - разные вещи. Могли бы дать какие нибудь пояснения, что с продуктом в запечатанной заводской упаковке может произойти по истечению такого времени.
Изменено пользователем Sergunin.D
1 час назад, Sergunin.D сказал:
Срок сократили по причине изменения рецептуры и как поведет себя присадка с таким сроком "выдержки" сказать сложно, так не экспериментировали.
Заводская фасовка тех лет не идеально герметична, встречались проблемы с крышкой, а значит функции присадки могут  просесть. Как один из вариантов последствий использования повышенная нагрузка на ТНВД.
В любом случае, мы не рекомендуем использовать присадку с истекшим сроком годности.
  • 1 month later...
Добрый день, залил масло как и рекомендовали на
LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 + Ceratec
На пробеге 8000 км., был максимум, сейчас 14000 км., масло ниже минимума, машина максимум 500 кг. возила, скорость 80-90 максимум, до 2500 оборотов
23 часа назад, eg0r1c сказал:
При первой замене всегда есть вероятность возникновения расхода. Но по оной замене какие либо выводы делать сложно.
  • 3 months later...
В 07.10.2022 в 18:57, eg0r1c сказал:
Добрый день, подскажите какое масло в ГУР залить?
Добрый вечер.  Укажите спецификацию масла в гур. Указанную в мануале на автомобиль.
В таком случае подойдет НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200
