Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В МКПП гранты 2181,  сейчас залито масло liqui Molly  hypoid getrieboil 75w90 с добавлением добавки с дисульфидом молибдена getriebeoil additiv (2 тюбика). Пробег на данный момент 55000, имеется вой на 1 и 2 передачах при движении накатом. Хочу попробовать применение Ceratec в КПП. От сюда несколько вопросов:
1- не будет ли негативных последствий если добавить Ceratec в масло которое уже содержит добавку getriebeoil additiv?
2- возможно ли применение Ceratec в КПП 2181, не будет ли фосфор или другие составляющие, входящий в состав Ceratec негативно влиять на синхронизаторы КПП?
3- уменьшится ли шум КПП при применения масла Hochleistungs-getriboil 75w90, с использованием каких-либо добавок (Ceratec, getriebeoil additiv, gear protect)?
4- может быть порекомендуете какое либо сочетание масел и добавок для уменьшения шумности работы КПП?
11 минуту назад, Lainus сказал:
1. Если делать все по правильному, то Ceratec добавлять необходимо в свежее масло. Поэтому рекомендуем сделать замену масла.
2. Ceratec можно использовать в МКПП, без последствий для синхронизаторов.
3. Возможно. Но что  бы делать какие то выводы, нужно понимать природу шума.
4. Опять таки, причина звука не известна, давать рекомендации в таком случае как гадание.
