степаныч232
Подбор масла для дизельного двигателя.
Нашёл на форуме тему  о такой же машине и появилось несколько вопросов. Машина дизельная антара/каптива с вырезанным сажевым фильтром. На форуме посоветовали заливать масло Масло моторное синтетическое "Leichtlauf High Tech LL 5W-30"
А каталог выдаёт:
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30
Отсюда и вопрос из каких соображений посоветовали первый вариант, а не последние два который выдал каталог. И какое всё таки мне выбрать?
14 минуты назад, степаныч232 сказал:
А каталог выдаёт:
Добрый вечер. Каталог не учитывает вмешательство в конструктив автомобиля, когда владелец удаляет сажевый фильтр.  Соответственно и выдаёт рекомендацию, малозольных масел. Которые рекомедуются для автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами.
В 09.05.2022 в 23:11, AZhuravskiy сказал:
И какое масло заливать?
Так как присутствует изменение конструкции, используйте Масло моторное синтетическое "Leichtlauf High Tech LL 5W-30"
