степаныч232 Опубликовано: May 9, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2022 Нашёл на форуме тему о такой же машине и появилось несколько вопросов. Машина дизельная антара/каптива с вырезанным сажевым фильтром. На форуме посоветовали заливать масло Масло моторное синтетическое "Leichtlauf High Tech LL 5W-30" А каталог выдаёт: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 Отсюда и вопрос из каких соображений посоветовали первый вариант, а не последние два который выдал каталог. И какое всё таки мне выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 9, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2022 14 минуты назад, степаныч232 сказал: Нашёл на форуме тему о такой же машине и появилось несколько вопросов. Машина дизельная антара/каптива с вырезанным сажевым фильтром. На форуме посоветовали заливать масло Масло моторное синтетическое "Leichtlauf High Tech LL 5W-30" А каталог выдаёт: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 Отсюда и вопрос из каких соображений посоветовали первый вариант, а не последние два который выдал каталог. И какое всё таки мне выбрать? Добрый вечер. Каталог не учитывает вмешательство в конструктив автомобиля, когда владелец удаляет сажевый фильтр. Соответственно и выдаёт рекомендацию, малозольных масел. Которые рекомедуются для автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
степаныч232 Опубликовано: May 11, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2022 В 09.05.2022 в 23:11, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер. Каталог не учитывает вмешательство в конструктив автомобиля, когда владелец удаляет сажевый фильтр. Соответственно и выдаёт рекомендацию, малозольных масел. Которые рекомедуются для автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами. И какое масло заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 11, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2022 14 минуты назад, степаныч232 сказал: И какое масло заливать? Добрый день. Так как присутствует изменение конструкции, используйте Масло моторное синтетическое "Leichtlauf High Tech LL 5W-30" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
