Arlan Опубликовано: May 12, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2022 Здравствуйте, подойдёт ли это масло в 1GD-FTV? Автомобиль в стоке, с сажевым и егр. Если "да", какая периодичность замены? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 12, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2022 1 час назад, Arlan сказал: Здравствуйте, подойдёт ли это масло в 1GD-FTV? Автомобиль в стоке, с сажевым и егр. Если "да", какая периодичность замены? Спасибо Добрый день. Нет, не подойдет. Используйте НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 New Generation или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arlan Опубликовано: May 12, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2022 38 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Нет, не подойдет. Используйте НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 New Generation или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 Скажите пожалуйста почему не подходит? Судя по описанию это масло HC-синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF) 7 минут назад, Arlan сказал: Скажите пожалуйста почему не подходит? Судя по описанию это масло HC-синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF) Мне в сервисе Liqui Moly рекомендовали и залили его:(. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 12, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2022 1 час назад, Arlan сказал: Скажите пожалуйста почему не подходит? Судя по описанию это масло HC-синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF) Мне в сервисе Liqui Moly рекомендовали и залили его:(. Что делать? Вся линейка Top Tec малозольная, и направлена в первую очередь на использование в дизелях с сажевыми фильтрами, но масла между собой отличаются по ттх. Тойота регламентирует использование в данном моторе (при стоковом состоянии) использование масел категории ACEA С2 (в инструкции к авто это прописано ближе к концу книжки), для обеспечения полной совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, плюс обеспечивает оптимизацию расхода топлива. На вопрос что делать, в первую очередь не расстраиваться, ТТ4600 будет работать в двигателе без критических последствий, будет побольше расход и побольше нагрузка на систему нейтрализации отработанных газов. Сделаете следующую замену моторного масла чуть раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arlan Опубликовано: May 12, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2022 Спасибо за ответ 51 минуту назад, V.Chaykin сказал: Вся линейка Top Tec малозольная, и направлена в первую очередь на использование в дизелях с сажевыми фильтрами, но масла между собой отличаются по ттх. Тойота регламентирует использование в данном моторе (при стоковом состоянии) использование масел категории ACEA С2 (в инструкции к авто это прописано ближе к концу книжки), для обеспечения полной совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, плюс обеспечивает оптимизацию расхода топлива. На вопрос что делать, в первую очередь не расстраиваться, ТТ4600 будет работать в двигателе без критических последствий, будет побольше расход и побольше нагрузка на систему нейтрализации отработанных газов. Сделаете следующую замену моторного масла чуть раньше. Спасибо, сделаю замену через 6-7 тысяч нормально или раньше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 12, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2022 Только что, Arlan сказал: Спасибо за ответ Спасибо, сделаю замену через 6-7 тысяч нормально или раньше? Отличный вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arlan Опубликовано: May 12, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2022 8 минут назад, V.Chaykin сказал: Отличный вариант! Ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor20071974 Опубликовано: September 8, 2023 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2023 Здравствуйте. Тоже подходит время менять масло в 1GD-FTV. Подскажите, что все же предпочтительнее из Тор Тес?.. 4 200 или 4 300? Машина минусовых температур "не видит", эксплуатируется ни как внедорожник, а как обычный "городской седан" :-) город/трасс примерно 60/40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 8, 2023 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2023 5 часов назад, Igor20071974 сказал: Здравствуйте. Тоже подходит время менять масло в 1GD-FTV. Подскажите, что все же предпочтительнее из Тор Тес?.. 4 200 или 4 300? Машина минусовых температур "не видит", эксплуатируется ни как внедорожник, а как обычный "городской седан" :-) город/трасс примерно 60/40 Добрый день. Предпочтительнее Top Tec 4200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rBDimitry Опубликовано: November 1, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2023 Добрый день! Для данного авто с таким же двигателем подойдет ли НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation DPF? Там тоже соответсвие ACEA С2, как Вы писали выше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 1, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2023 10 минут назад, rBDimitry сказал: Добрый день! Для данного авто с таким же двигателем подойдет ли НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation DPF? Там тоже соответсвие ACEA С2, как Вы писали выше Добрый день. Да, подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rBDimitry Опубликовано: November 1, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2023 Спасибо. В 12.05.2022 в 10:59, V.Chaykin сказал: Тойота регламентирует использование в данном моторе (при стоковом состоянии) использование масел категории ACEA С2 (в инструкции к авто это прописано ближе к концу книжки), для обеспечения полной совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, плюс обеспечивает оптимизацию расхода топлива. А подскажите, пож-та, Top Tec 4600 ведь тоже соответствует ACEA С2, почему оно не подходит на Ваш взгляд? Также на сайте liqui-moly.com TT4600 предлагается наряду с другими маслами для Prado с 2.8 1GD-FTV Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 2, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2023 В 01.11.2023 в 15:04, rBDimitry сказал: Спасибо. А подскажите, пож-та, Top Tec 4600 ведь тоже соответствует ACEA С2, почему оно не подходит на Ваш взгляд? Также на сайте liqui-moly.com TT4600 предлагается наряду с другими маслами для Prado с 2.8 1GD-FTV 4600 раньше был только С3. Сейчас на нем и С3 и С2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rBDimitry Опубликовано: November 2, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2023 6 минут назад, V.Chaykin сказал: 4600 раньше был только С3. Сейчас на нем и С3 и С2. Т.е. я понимаю Ваш ответ, как можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 2, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2023 13 минуты назад, rBDimitry сказал: Т.е. я понимаю Ваш ответ, как можно? В современной версии продукта, да можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
