Eni Опубликовано: June 9, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2022 Приветствую! Имею двигатель HRA2 с непосредственным бензиновым впрыском, пробег 25К, полный бак бензина (55л). В качестве профилактики купил Liqui Moly Injection Reiniger Light, 0.3л Артикул: 7529, однако в просмотренных вебинарах говорят, что данное средство для непосредственного впрыска не подходит либо практически не эффективно. Вернуть или обменять на нужное нет возможности. В связи с чем вопрос: что теперь делать с данным флаконом? В багажнике вожу Speed Benzin Zusatz Артикул: 3903. Какие варианты посоветуете: 1. Использовать Speed Benzin Zusatz и только. 2. Использовать Speed Benzin Zusatz и залить Injection Reiniger Light - хуже не будет. 3. Вылить в крапиву Injection Reiniger Light. 4. Другое. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 9, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2022 2 часа назад, Eni сказал: Приветствую! Имею двигатель HRA2 с непосредственным бензиновым впрыском, пробег 25К, полный бак бензина (55л). В качестве профилактики купил Liqui Moly Injection Reiniger Light, 0.3л Артикул: 7529, однако в просмотренных вебинарах говорят, что данное средство для непосредственного впрыска не подходит либо практически не эффективно. Добрый день. Это самый мягкий очиститель в нашей линейке, поэтому эффект будет но не большой и ощутить его физически не получится. Использовать можно и хуже не сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 9, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2022 10 часов назад, Eni сказал: Использовать Speed Benzin Zusatz и залить Injection Reiniger Light - хуже не будет СМЕШАТЬ В ОДНОЙ ТАРЕ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ по рекомендации спид ьензин зусаца я ьы так зделал......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 10, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2022 20 часов назад, Eni сказал: В багажнике вожу Speed Benzin Zusatz Артикул: 3903. Какие варианты посоветуете: 1. Использовать Speed Benzin Zusatz и только. 2. Использовать Speed Benzin Zusatz и залить Injection Reiniger Light - хуже не будет. 3. Вылить в крапиву Injection Reiniger Light. 4. Другое. Выкатать очиститель, потом выкатывать Зусатз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
