опельйок Опубликовано: June 14, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2022 (изменено) Подойдет ли в мкпп f17 (m25 модификация ат1) зафира В модельного 14г.в. (из последних) Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 ? С присадкой заодно LM 1988. Изначально так и не понял - красное или желтое было с салона. Но с 13 г.в, типа, нужно лить "желтый" GM 93165694. Насколько LM по допускам подходит вместо него ? на сколько т.км ? И по вязкости жиже/гуще? Эксплуатация - юга. Но по холоду на родном туговато передачи, нечетко. Диапазон вязкозти "маловат", чтоли. Жидкое всё-таки, вроде, хуже для шестерен. старое масло фото, с каплей красного рядом Изменено June 14, 2022 пользователем опельйок отработка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 15, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2022 12 часа назад, опельйок сказал: Подойдет ли в мкпп f17 (m25 модификация ат1) зафира В модельного 14г.в. (из последних) Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 ? С присадкой заодно LM 1988. Добрый день. Да, полностью подходит, + присадка даст положительный эффект. защиту и легкость включения передач. 12 часа назад, опельйок сказал: Изначально так и не понял - красное или желтое было с салона. Но с 13 г.в, типа, нужно лить "желтый" GM 93165694. Насколько LM по допускам подходит вместо него ? на сколько т.км ? Цвет масла в данном случае не несет никакой смысловой нагрузки кроме цвета, на ттх никак не влияет. LM Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 полностью отвечает требованиям производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
