MikeVR6 Опубликовано: June 18, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2022 (изменено) Добрый день. Имеем Geely Atlas NL3 2,4 JLD-4G24, пробег 47ткм, в основном пробеги город. Машину купил недавно, к дилеру не поеду, за ТО по 30к платить не вижу смысла. Масла планирую 5w-30, взял Kixx 5w-30 sp. Что залить в виде присадки? Пробеги небольшие, трассы мало, города много, на предыдущем авто, пробеги в год не превышали 8ткм, соответственно замена масла будет 5-7ткм, скорее всего сезонная, перед зимой и перед летом. Изменено June 18, 2022 пользователем MikeVR6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2022 19 часов назад, MikeVR6 сказал: Добрый день. Имеем Geely Atlas NL3 2,4 JLD-4G24, пробег 47ткм, в основном пробеги город. Машину купил недавно, к дилеру не поеду, за ТО по 30к платить не вижу смысла. Масла планирую 5w-30, взял Kixx 5w-30 sp. Что залить в виде присадки? Пробеги небольшие, трассы мало, города много, на предыдущем авто, пробеги в год не превышали 8ткм, соответственно замена масла будет 5-7ткм, скорее всего сезонная, перед зимой и перед летом. Добрый день. Как и было сказано ранее: Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec 0,3л Артикул: 3721 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 19, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2022 Если не успеваю купить в замену масла, могу потом влить бутылку? И ещё вопрос, который остался загадкой, где-то здесь на форуме видел, что кератек льют 1 раз в 3 замены масла, а в промежутки льют Ойл аддитив MoS2. По использованию молибдена, так и остался вопрос без ответа в этом движке, подскажите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2022 45 минут назад, MikeVR6 сказал: Если не успеваю купить в замену масла, могу потом влить бутылку? И ещё вопрос, который остался загадкой, где-то здесь на форуме видел, что кератек льют 1 раз в 3 замены масла, а в промежутки льют Ойл аддитив MoS2. По использованию молибдена, так и остался вопрос без ответа в этом движке, подскажите, пожалуйста. Льют Кератек 1 раз в 3 замены только из целей экономии денег. Естественно эффект лучше если лить каждый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 19, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2022 1 час назад, Brian сказал: Льют Кератек 1 раз в 3 замены только из целей экономии денег. Естественно эффект лучше если лить каждый раз. Прошу прощения, разве в его описании не указано, что обработка на 50 ткм? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2022 56 минут назад, MikeVR6 сказал: Прошу прощения, разве в его описании не указано, что обработка на 50 ткм? Добрый вечер. Период обработки указан в инструкции, однако каждый выбирает в зависимости от условий и желаний. Если углубиться в форум, то можно увидеть, что экспирментов достаточно много. Каждый ищет свой путь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 19, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2022 12 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер. Период обработки указан в инструкции, однако каждый выбирает в зависимости от условий и желаний. Если углубиться в форум, то можно увидеть, что экспирментов достаточно много. Каждый ищет свой путь. Спасибо. Но вопрос, о применении аддитива, всё же не получил. Получается, что нежелательно, из-за впрыска и ката. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2022 2 часа назад, MikeVR6 сказал: Спасибо. Но вопрос, о применении аддитива, всё же не получил. Получается, что нежелательно, из-за впрыска и ката. Вы всё правильно поняли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 19, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2022 Только что, AZhuravskiy сказал: Вы всё правильно поняли. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2022 14 часа назад, MikeVR6 сказал: Прошу прощения, разве в его описании не указано, что обработка на 50 ткм? Приведу пример. Вы намазали руки кремом, затем ополоснули водой, потом ещё раз, потом ещё. Крем со временем смывается? Вот и модификатор трения также. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 20, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2022 Я Вас понял, но тогда не понятно, для чего конкретно указывать действие продолжительностью 50ткм. Например, в случае с аддитив всё ясно, при каждой замене масла, добавляй, на иное не рассчитывай, а здесь получается, как бы 50ткм, но эффективность будет достигнута при добавлении в каждую замену масла, в общем, это мысли для личного расчета фин. возможностей, при замене масла в диапазоне 5-7ткм, добавление кератека по 3к. Какие проблемы могут возникнуть при добавлении аддитив на этом моторе, или его родственнике 2AZ-FE? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2022 В 20.06.2022 в 09:32, MikeVR6 сказал: тогда не понятно, для чего конкретно указывать действие продолжительностью 50ткм Для того, что действие присадки сохраняется до 50 ткм, но эффективность падает с пробегом от 100% до 0%. А дисульфидка вымывается вся при смене масла. В 20.06.2022 в 09:32, MikeVR6 сказал: Какие проблемы могут возникнуть при добавлении аддитив на этом моторе, или его родственнике 2AZ-FE? Как вариант, каталик выйдет из строя раньше если мотор будет есть масло с содержащейся в нём присадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 20, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2022 Спасибо. Хоть и не очень понял, как действие сохраняется 50ткм, а эффективность падает с заменой масла. Но всё равно благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2022 59 минут назад, MikeVR6 сказал: Спасибо. Хоть и не очень понял, как действие сохраняется 50ткм, а эффективность падает с заменой масла. Но всё равно благодарю. Ну так блин, втирается состав в поверхность и постепенно вымывается, эффективность падает, но действие то сохраняется, хоть и мизерное в конце. Пример: вы набухались, крепко так, уснули, проснулись ещё бухой, поели, опять легли спать, опять проснулись, но менее бухим, опять поели, опять спать, проснулись почти трезвым, опять поели, опять спать и уже проснулись вообще трезвым - всё, действие Кератека закончилось. Надо опять бухать заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 20, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2022 Спасибо. Так доходчиво я и не рассчитывал получить ответ)) благодарю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2022 На здоровье! )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 21, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2022 Немного офтоп, хотел бы ещё проконсультироваться о присадках в топливо. Для Атласа 47ткм, обслуга у дилера, скорее всего межсервисный интервал 10ткм, какой бенз Лили неизвестно (на люке написано 92, предполагаю так и было), 2 ткм (при мне) АИ-95 Лука. Жалоб не и не хотелось бы, чтобы появились, и вопрос посложнее, есть WV G3 VR6. 1994, машина планировалась как выходного дня, с этой целью осталась, но т.к. появилась дочь, машина стала использоваться раз в 2-3 месяца, обслужить, переобуться, и пару раз за 3 месяца прокатиться, дать "под хвоста". В основном АИ-100 Лука. Претензий к нему нет, года 3 назад снимал впуск, распыл нормальный, одинаковый по времени. Что посоветуете на эти 2 машины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 7 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 7 (изменено) Всем привет.Авто Geely Atlas 2,4 атмосферный JLD-4G24, при предыдущей замене залил Ceratec, пробег за год составил 4ткм. Зимние прогревы, трассы 15-20%, остальное прогрев и город. Перед поездкой на моря в Кр.кр планирую замену масла, залью также Kixx SP 5-30. Стоит ли добавить к этой замене additiv, если да, то большую или маленькую? Объем масла 4,5л Изменено June 7 пользователем MikeVR6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8 Жалоба Share Опубликовано: June 8 В 21.06.2022 в 07:49, MikeVR6 сказал: Немного офтоп, хотел бы ещё проконсультироваться о присадках в топливо. Для Атласа 47ткм, обслуга у дилера, скорее всего межсервисный интервал 10ткм, какой бенз Лили неизвестно (на люке написано 92, предполагаю так и было), 2 ткм (при мне) АИ-95 Лука. Жалоб не и не хотелось бы, чтобы появились, и вопрос посложнее, есть WV G3 VR6. 1994, машина планировалась как выходного дня, с этой целью осталась, но т.к. появилась дочь, машина стала использоваться раз в 2-3 месяца, обслужить, переобуться, и пару раз за 3 месяца прокатиться, дать "под хвоста". В основном АИ-100 Лука. Претензий к нему нет, года 3 назад снимал впуск, распыл нормальный, одинаковый по времени. Что посоветуете на эти 2 машины? Я во всей технике использую Direkt Injection Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 8 Жалоба Share Опубликовано: June 8 15 часов назад, MikeVR6 сказал: Всем привет.Авто Geely Atlas 2,4 атмосферный JLD-4G24, при предыдущей замене залил Ceratec, пробег за год составил 4ткм. Зимние прогревы, трассы 15-20%, остальное прогрев и город. Перед поездкой на моря в Кр.кр планирую замену масла, залью также Kixx SP 5-30. Стоит ли добавить к этой замене additiv, если да, то большую или маленькую? Объем масла 4,5л Да, стоит взять маленькую баночку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: June 8 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8 4 часа назад, Борода сказал: Да, стоит взять маленькую баночку. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
