Sain Опубликовано: June 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2022 Здравствуйте, подскажите какое масло подойдет в раздатку и редуктор Mitsubishi Outlander III 2018-н.в.? ОД и производитель рекомендуют super hypoid gear oil API classification GL-5 SAE80 и я так понимаю оно для северо-запада не очень по климатическим характеристикам еще и минеральное. Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80 Артикул: 7619 подойдет в гипоидный редуктор в замен оригинального масла Mitsubishi sae80?Или надо смотреть 80w90 или 75w90 ? Посоветуйте пожалуйста подходящее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2022 9 часов назад, Sain сказал: Здравствуйте, подскажите какое масло подойдет в раздатку и редуктор Mitsubishi Outlander III 2018-н.в.? ОД и производитель рекомендуют super hypoid gear oil API classification GL-5 SAE80 и я так понимаю оно для северо-запада не очень по климатическим характеристикам еще и минеральное. Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80 Артикул: 7619 подойдет в гипоидный редуктор в замен оригинального масла Mitsubishi sae80?Или надо смотреть 80w90 или 75w90 ? Посоветуйте пожалуйста подходящее Добрый день. На замену подойдет Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sain Опубликовано: June 21, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2022 11 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. На замену подойдет Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
