Liakceii Опубликовано: July 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2022 Здравствуйте. Подскажите какое масло использовать для АКПП, не могу разобраться в линейках. Машина toyota crown uzs131 1991 мотор 1uz-fe коробка, вроде А341H, по мануалу идёт t-IV Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2022 Подойдет ATF Тор Тес 1200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liakceii Опубликовано: July 19, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2022 6 часов назад, Борода сказал: Подойдет ATF Тор Тес 1200 Спасибо! Я вот тоже в авто подборе нашёл масло для лексуса ls, вроде там такая же короба. Там тоже 1200 советуют, либо "НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП ATF III HC" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2022 Хотел уточнить, что ATF III HC это не ATF III - разные жидкости, смотрите спецификации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liakceii Опубликовано: July 21, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2022 Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
