vladimirNN Опубликовано: July 19, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2022 Добрый день. Подскажите пожалуйста, планирую полную замену масла в коробке передач на 60000 км в Jaguar F-Pace 25t, бензин, 250 лс, 2017. Подходит ли Top Tec ATF 1800 по всем допускам в мою коробку передач? Возможно, порекомендуете другое масло. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2022 6 часов назад, vladimirNN сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, планирую полную замену масла в коробке передач на 60000 км в Jaguar F-Pace 25t, бензин, 250 лс, 2017. Подходит ли Top Tec ATF 1800 по всем допускам в мою коробку передач? Возможно, порекомендуете другое масло. Спасибо. Насколько я знаю, там коробка ZF8HP и туда идёт Dexron VI, которому соответсвует ТТ1800 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-akpp-i-gur/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-akpp-top-tec-atf-1800-621155660/ И вроде, как поддон ещё меняется, он одно целое с фильтром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirNN Опубликовано: July 20, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2022 Добрый день. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirNN Опубликовано: July 20, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2022 Скажите пожалуйста, есть ли в ассортименте Liqui Molly промывки для коробки АКПП перед заменой масла, как, например, для двигателя? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2022 (изменено) 13 часа назад, vladimirNN сказал: Скажите пожалуйста, есть ли в ассортименте Liqui Molly промывки для коробки АКПП перед заменой масла, как, например, для двигателя? Спасибо Да, вот есть Automatik Getriebe-Reiniger, только вот, у вас какой пробег то? Думаете там много чего есть мыть? И менять после неё надо полный объём. Изменено July 21, 2022 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirNN Опубликовано: July 21, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2022 Добрый день. Благодарю за ответ. Замену масла планирую на 60000 км. Авто 2017 года. К моменту замены масла авто будет 6-7 лет. Думаю, что промывка будет не лишней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
