Гость Максим Опубликовано: August 5, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2022 Здравствуйте !Подскажите пожалуйста по маркировке масла. Производитель рекомендует использовать трансмиссионное масло SAE 80, без всяких букв W. Но я не могу найти такое масло, есть только SAE 80W. Вот и у Вас есть масла: Motorbike Gear Oil (80W; GL-4; 0,5 л) LIQUI MOLY 1617 и LIQUI MOLY Getriebeoil 80W GL-4 1л 1952. Соответствуют ли они всесезонности(маркировка SAE 80W-80) или это только зимние масла ? И использовать масло SAE 80 W вместо SAE 80 нельзя ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 5, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2022 1 час назад, Гость Максим сказал: Здравствуйте !Подскажите пожалуйста по маркировке масла. Производитель рекомендует использовать трансмиссионное масло SAE 80, без всяких букв W. Но я не могу найти такое масло, есть только SAE 80W. Вот и у Вас есть масла: Motorbike Gear Oil (80W; GL-4; 0,5 л) LIQUI MOLY 1617 и LIQUI MOLY Getriebeoil 80W GL-4 1л 1952. Соответствуют ли они всесезонности(маркировка SAE 80W-80) или это только зимние масла ? И использовать масло SAE 80 W вместо SAE 80 нельзя ? Добрый день. Уточните о каком узле и на какую технику нужно масло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
