DNikolay Опубликовано: August 26, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2022 (изменено) здравствуйте. в прошлый раз брал это масло. все отлично. на полностью прогретом двигателе 0.9бар. на 2000об - 2.9бар. слил. залил новое. ровно такое же. и давления стали 0.6...0.7 и 2.4 соответвенно. полное впечатление что это сороковка, а не пятидесятка. на крышке точки в УФ светятся. на вид такая же как была. но вязкость сильно меньше. куплен у того же поставщика (exist) но на датчике сразу увидел разницу. Изменено August 26, 2022 пользователем DNikolay Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 28, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2022 Попробуйте проверить давление отдельным манометром, масло подозрений не вызывает/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNikolay Опубликовано: August 28, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2022 (изменено) у меня тоже вот вроде не вызывает. но давление упало. манометр отдельный. стоит в виде отдельного устройства. прошлый раз заливал ровно такое же. откатал 3месяца и 7.800км (200моточасов), что при заливе было 0.9 на ХХ, что непосредственно при сливе масла было 0.9. давление записывается постоянно в компе. термостабильность в идеале, давление даже на сильном бездорожье и полной нагрузке не падало ниже 0.7 и то кратковременно. слили две канистры, залили две канистры, завел, прогрел - давление 0.6...0.7 ровно такое же какое было на маслах *W40, в следствие чего и перешел на *W50 фильтра одни и те же - MANN безкорпусной (картридж) совершенно оригинальный, всегда из одного и того же источника. Изменено August 28, 2022 пользователем DNikolay Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 Свяжитесь с модератором нашего форума Владимиром Чайкиным через личные сообщения и пришлите нам граммов 300 отработки на анализ, посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNikolay Опубликовано: August 29, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 благодарю. у меня и не отработка есть. литр на доливку осталось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2022 Лучше отработка, она позволит диагностировать двигатель, если что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNikolay Опубликовано: August 30, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2022 огромное спасибо за такое участие. очень благодарен за такой подход к делу. приятно что в цену масла входит и такая техподдержка. тогда откачаю отработки- свяжусь с Владимиром Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
