Илья2022 Опубликовано: September 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2022 Всем привет. Имеем: Toyota Corolla 2008 год Двигатель: 1ZR-FE, 1.6, 124 л.с. Пробег 207000. Передвижение в городском цикле до работы и обратно ежедневно (около 30 км все вместе). Зимой будет прогрев с автозапуска. Климатические условия сибирские, летом до +30/35, зимой до -35. Какое масло лил предыдущий хозяин не знаю, сказал только, что 5w40 аналог Тойотовского, вообще непонятки. Хотелось бы поменять на нормальное масло с соответствующими допусками. Понимаю, что движок неприхотливый и хавает вообщем то все, но определился лить LIQUI MOLY Special Tec LL или может посоветуете более подходящее масло и подскажите подойдёт такая промывка перед заменой Oil-Schlamm-Spulung 0,3л? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2022 32 минуты назад, Илья2022 сказал: Всем привет. Имеем: Toyota Corolla 2008 год Двигатель: 1ZR-FE, 1.6, 124 л.с. Добрый день. Руль, левый или правый? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья2022 Опубликовано: September 7, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2022 Левый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2022 53 минуты назад, Илья2022 сказал: Левый В таком случае, промыть перед заменой Oil-Schlamm-Spulung, и выбор рекомендуем остановить на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья2022 Опубликовано: September 7, 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2022 Прошу не закидывать тапками, но почему именно 5W40? и подскажите кроме молигена есть альтернатива? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2022 59 минут назад, Илья2022 сказал: Прошу не закидывать тапками, но почему именно 5W40? и подскажите кроме молигена есть альтернатива? Вязкость оптимальная для машин того поколения, а так же учитывая ваши пожелания 2 часа назад, Илья2022 сказал: Хотелось бы поменять на нормальное масло с соответствующими допусками Конечно есть альтернатива, почти весь ассортимент LM с ACEA А3/В4 подойдет, в том числе и Special Tec LL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 7, 2022 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2022 3 часа назад, Илья2022 сказал: Прошу не закидывать тапками, но почему именно 5W40? и подскажите кроме молигена есть альтернатива? можеш еще ливануть присадку КЕРАТЕК в это масло будет маслянее и тише работать. эфект до 30 ткм. даже при промывках мотора. далее добавлять заново. а так админ все правильно написал тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
