Поиск: синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 1л Артикул: 3979
Сергей Горелов
Складывается впечатление, что масло арт.3979 не доступно в Самаре. Во всяком случае даже по предоплате интернет-магазин В.И.в результате отказал. А многочисленный телефон обзвон также ни к чему не привёл. Может быть кто-то подскажет где приобрести 3 л. масла и промывку для МКПП? Благодарю.
2 часа назад, Сергей Горелов сказал:
К примеру на OZONе.
Долго ждать!
Благодарю за ответ!
Вопрос ещё вот какой: на СТО мне мастер настоятельно не рекомендовал приобретать масла от L.M., обЪясняя это тем, что участились случаи  самовытикания масла из мостов и коробки.
Это действительно так?
Авто Ш.Нива 2016 г.в., пробег 45500, подошло время ТО. Хочу залить что-то качественное в мосты, МКПП и раздатку.
Для уменьшения шума планирую добавить арт.1988.
Действительно поможет в борьбе с шумом?
Спасибо.
Изменено пользователем Сергей Горелов
1 минуту назад, Сергей Горелов сказал:
Я извиняюсь, но как вы себе такое представляете? Если все уплотнители живые и не имеют мех повреждений, то масло из узла само не уйдет.
4 минуты назад, Сергей Горелов сказал:
Действительно поможет?
Да. поможет, так же можно добавить в коробку и редукторы, будет положительный эффект.
Сотрудник СТО объяснил, что масла Л.М. разъедают резину и вытекают. Машине 6,5 лет.
Поэтому поясните нужно мне в авто использовать арт.5199 или нет?
Благодарю!
32 минуты назад, Сергей Горелов сказал:
Благодарю!
Я снова вынужден извиниться, но в данном случае, наша рекомендация сменить СТО.
Уплотнения (сальники, прокладки и т.п. рти) изготавливаются с учетом того что они будут в контакте тесном с маслом. Более того, присадки которые используются при производстве масла так же рассчитаны на то что будут иметь контакт с различными РТИ. Сказанное "сотрудником" является обманом.
Использовать средство для остановки течи трансмиссионного масла можно если у вас есть течь через сальник по причине его естественного износа или для профилактики т.е. увеличения его срока службы.
Благодарю!
Но если я всё таки решу залить арт.5199, можно МКПП и раздатку лить совместно арт.3979 + арт.1988 + арт.5199? Они вместе совместимы?
29 минут назад, Сергей Горелов сказал:
Благодарю!
Да, можно
Здравствуйте! Собираюсь поменять прокладку крышки клапанов в Шевроле Нива. Что порекомендуете в качестве высокотемпературного герметика?
1 час назад, Сергей Горелов сказал:
Для этих целей подойдет Силиконовый герметик (серый) Silicon-Dichtmasse grau
Благодарю! Только я не понял: этот герметик вместо прокладки или совместно с новой прокладкой используется? Планируется установить новую прокладку из пробки.
AJUSA 11033200 - вот эту планируется установить.
18 часов назад, Сергей Горелов сказал:
Подождите, так вроде там при замене прокладки клапанной крышки герметик не участвует. Крышку снял, новую прокладку положил и собрал обратно, там нет мест для необходимого нанесения герметика.
8 минут назад, Сергей Горелов сказал:
Дело в том, что некоторые мастера смазывают ещё и герметиком. Поэтому и появился вопрос выбора.
В любом случае, для подобных операций подойдет
23 часа назад, V.Chaykin сказал:
Здравствуйте! Приобрёл арт.1989 для очистки клапанов. На коробке написано 250 мл. на 40-70 л. бензина. А на Вашем сайте на 75 л. Чему верить и как правильно использовать?
https://www.liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-klapanov-ventil-sauber/ Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива. Бак должен быть полным, либо наполнен более чем наполовину. Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.
11 минуту назад, Сергей Горелов сказал:
Мы ориентируемся на данные техпаспорта предоставляемые производителем.
В техпаспорте Содержимого банки достаточно на макс. 75 л топлива.
По факту +/- 5 литров топлива на эффективность работы присадки не повлияют.
Т.е. если в Шевроле Нива по паспорту объём бака 56 литров, то мне лучше балочик разделить на два приёма? Например, добавить в 50 л. топлива и отдельно в 25 л. Так?
Это если есть большое желание вымерять мензуркой миллилитры и рассчитывать остаток в баке.
Или же пойти по простому и уже подготовленному пути, залить всю емкость в бак.
Здравствуйте! В описании на балончике арт. 3321 указано, что хватает на 4 л. У Шевроле Нива чуть меньше 5 л. (КПП, раздатка, мосты - 4,84л.). Как правильно использовать промывку: в долях использовать в каждой точке или взяв два болончика, разделить по 1/2? Вопрос не праздный для меня. Химический перидоз бывает приводит к необратимым последствиям. Благодарю.
Используйте в долях с учетом объема заливки агрегата.
Здравствуйте! Хочу приобрести арт.5100 Очиститель карбюратора. Как использовать не указано на сайте. Подскажите?
Флакон 300 мл рассчитан на 70 л бензина.
В разделе "Документация" есть техническое описание, где так же присутствуют условия применения.
https://liquimoly.ru/upload/iblock/abe/abec1564ebf83a105e31641aa439e221.pdf
  • 5 weeks later...
Здравствуйте! Порекомендуйте смазку для резиновых уплотнителей дверей. В зимнее время затруднительно открывать. Благодарю.
44 минуты назад, Сергей Горелов сказал:
Для автомобилей BMW и VW Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray
Для остальных авто с не слишком высокими требованиями по содержанию силикона Силиконовая смазка Silicon-Fett или Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray
  • 6 months later...
Здравствуйте! В инструкции по эксплуатации Шевроле Нива 2016 г.в. рекомендуется в систему охлаждения двигателя и систему отопления солона заливать "охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем; ТОСОЛ ТС-40". Что Вы можете предложить на замену из линейки Ликви Моли? Спасибо.
Можем предложить на замену Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL 11
Поскольку мне нужно 8 литров, то выгоднее приобрести концентрат. Например, https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/antifriz-kontsentrat-kuhlerfrostschutz-kfs-11/
или liquimoly.ru/catalog/antifrizy/antifriz-kontsentrat-kuhlerfrostschutz-kfs-12/
Какая между ними разница?
24 минуты назад, Сергей Горелов сказал:
Можете приобретать концентрат.
Одно из главных отличий антифриза G11 от G12 – это тип применяемых присадок: органические добавки или неорганические составляющие. Жидкость G11 – это раствор, который содержит пакет присадок, состоящий из неорганических веществ, таких как силикаты, амины, нитраты, нитриты, бораты, фосфаты. Они не зависят от коррозии и могут образовывать на внутренней поверхности системы тонкий защитный слой. У жидкостей G12 d состав входят карбоксилатные кислоты на органической основе.
